PDM在产品开发中的应用
3.4工程变更管理
工程变更有规范的过程约束与流程控制,与工作流程管理密不可分。工程变更涉及多部门之间的交流,标准的变更内部流程嵌套复杂,包括5个因素:1)产品数据;2)变更提议;3)变更计划;4)更改任务单;5)更改活动。
变更提议,变更计划,更改任务单和更改活动,每个环节内部都要走流程,流程是嵌套的,如图6所示。
3.5项目管理
为了便于对项目信息进行统一管理和进行项目间交流,以及项目负责人对项目进行有效而及时的监控等等,根据产品开发部门项目的特点,建立项目管理流程如图7所示。
3.6试验数据管理
PDM试验数据管理模块主要管理和分析由试验产生的数据。开发部门具备一定的试验与检测能力,试验过程中产生的试验数据缺乏集中管理,目前PDM试验数据管理模块即将实施,对于试验数据管理模块,按照如图8所示流程进行。
3.7产品配置
现阶段,产品配置是一个非常复杂的过程。一方面配置需要的零件数据杂乱无章,需要很长时间才能将需要的零部件备齐,而且需要跨越多部门,最关键是产品配置完成后,相应的配置过程、配置规范和业务逻辑不能保存为下一次配置使用,这样使新产品开发周期长,不能适应市场需求。为了解决这个问题,PDM中实施产品配置模块,达到产品数据高度重用。
产品配置就是在接到订单、报价或生产时根据客户的实际需求进行各项配置,以此产生客户化的BOM,并按此BOM进行设计和生产,最终产生满足客户需要的产品。产品配置的工作过程首先是开发出支持变型设计的零部件,利用这些已有的产品设计成果,构建一个变型配置模型,在变型配置模型的基础上根据客户的需求配置出一个产品结构,企业根据这个产品结构进行快速的设计,然后生产出务都结束满足客户需求的产品。设计出的成果对已有的产品设计成果进行补充。通过“产品配置”功能,可以通过各种规则来确定产品的变型和选装,避免功能和结构上的匹配错误。产品配置流程如图9所示。
4、PDM运行模式
PDM系统是三分软件七分管理。也就是说,PDM渗透很多管理思想和标准,使用PDM就意味着要改变很多传统习惯,特别是电子审批流程。对于设计人员长期以来的习惯,在短期内改变是不现实的,而且PDM理念和使用方法设计人员并没有完全掌握。因此,2种方法需要并行,具体方案是:从PDM正式上线开始在la以内手工和电子流程并行,在此期间,所有手动走流程的文档或者零部件数据都要通过系统管理员导人到PDM数据库中;同时,PDM项目工作小组要对设计人员和领导进行PDM流程管理方法的培训,以后逐步切换到PDM电子流程中。
5、结论
通过科学的实施方法,使开发部门的需求通过PDM真正体现出来,进而提高了产品开发与设计的效率,缩短了产品上市时间。
- 上一篇文章:PDM系统在个性化定制中的应用
- 下一篇文章:深入挖掘PDM潜能,全面提升产品管理水平
- 科凯公路工程土方算量科凯公路概预算系统公路路线与互通立交CAD集成系统BID-Road 4.4数模版桥梁综合设计计算程序BrgCal金思路桥梁墩台帽梁计算程序隧道大师 2004试验助理 试验表格软件
- 同望Proj2000工程项目管理系统 同望EasyBid标书制作管理系统 上海同望CAT-DPS计算机辅助试验数据处理系统专业版(通用版) 公路路线与互通立交CAD集成系统 BID-Road 4.4数模版桥梁综合设计计算程序
- PDM文档设计图片保密解决方案
- 基于web的PDM文档管理系统
- 开目cad集成问题
- PDM于CAD集成的疑惑,请教各位
- pdm文档管理没多说
- 2003年PDM/PLM栏目精彩大回放10-PDM与三维CAD集成
