您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > PDM/PLM
面向产品全生命周期的文档管理与重用技术研究
发表时间:2009-4-13 谭颖 李海庆 殷国富 来源:万方数据
针对现有文档管理和动态重复的需要,提出一种基于统一文档数据模型、面向产品全生命周期的文档管理和重用系统的实施方法。采用XML对图档数据模型进行抽象和建立可重用的图档类模型。研究了基于UML系统实施技术,以J2EE为平台构建了原型软件系统。初步应用表明,建立的系统对提高企业对市场变化的快速反应能力有一定的促进作用。
    产品生命周期管理(product lifecycle management,PLM)是一种企业信息化的商业战略。它实施一整套的业务解决方案,将人、过程和信息有效地集成在一起,作用于整个企业,遍历产品从概念到报废的全生命周期,支持与产品相关的协作研发、管理、分发和使用产品定义信息[1]。PLM也是PDM(product data management)的深化和发展,包括了PDM的全部内容,但PLM更强调对产品生命周期内跨越供应链的所有信息进行管理,而生产制造过程中所出现的各种信息绝大多数都是以文档的形式出现。因此,文档信息的集中管理和动态重用将使企业能够很好地配置技术、专家意见、知识和经验,并将这些资源应用到产品生命周期的每一个主要阶段,降低产品成本,缩短产品上市时间,增强企业竞争力。
    文献[2]提出了以文档的组织与存储机制、文档版本控制和基于过程一生命周期松耦合互动模式技术等为核心的文档动态管理技术。它以任务为核心集成过程模型与生命周期模型,采用过程与生命周期的松耦合互动驱动文档生命周期状态的变迁。文献[3]以UML对产品的数据信息和工作流程管理进行了动态建模。在结合前人工作成果的基础上,本文提出了一种基于统一文档数据模型,面向产品全生命周期的文档管理和重用系统的实施方法。
1 系统体系架构
    产品在整个生命周期所包含的数据大致可归纳为六种类型的文档:a)图形文件。由不同CAD系统所产生的描述几何图形的文件。b)文本文件。描述产品或部件、零件性能的文件。c)数据文件。是优化零部件的设计所进行的各种有限元分析、机构运动模拟、实验测试等产生的数据文件。d)表格文件。包括有关产品、部件、零件的产品定义信息和结构关联信息。产品定义信息包括基本属性和特征参数;结构关联信息描述了零件、部件、产品之间的关联信息。e)多媒体文件。描述产品及产品各部位的真实形象。f)订单类文件。包括与供应链上端的供应商与下端的分销商之间的各种合作文档,以及供应链末端的客户反馈文档。其系统框架如图1所示。
2 基于XML的文档数据模型
    有效地进行文档管理固然十分重要,但所管理的对象是静态的,并未因为管理或维护的方法好坏而有所创新或优化。如何在已有的各种文档基础上对生命周期内的各种形式的文档实现统一管理和动态重用,从而为企业提供正确的辅助决策信息和设计开发资源才是企业适应全球经济、满足瞬息万变的市场需求的关键因素[4]。
图1 系统框架图
    XML作为一种高效、简单且具有高度开放性、兼容和跨平台性能的数据存储与数据交换标准,越来越显示出其强大的优越性。在系统开发过程中使用XML技术来统一文档格式,从而为实现对各种形式的文档统一管理和动态重用建立了文件交换的基础。XML的优点主要有:a)可扩展性。XML允许用户创建自己的或者有效地创建可被用于多种应用的可扩展的标志集。b)灵活性。XML提供了一种结构化的数据表示方式,使得用户数据与结构分离。c)自描述性。XML文档一般会包含文档类型声明,因此XML语言是自描述性的独立于具体的操作平台和应用系统,具有很强的可重用性。
    大量的模型最终存放在知识库中,表示模型的数据格式采用XML,因此UML建模环境下构造的图形化数据模型需要转换成字节流格式。转换过程中采用数据流交换格式SMIF,目的是建立不同知识库、中间件、工具之间的标准交换机制。转换实现需要两方面的支持,即XML DTD生成规则和XML Document生成规则。前者针对编码元数据生成XML DTD;后者将元数据解释成与XML兼容的格式。DTD与XML分离的优点在于DTD可以存储在本地,数据交换只需传递XML文件。
3 基于UML的用例分析与类图模型
3.1 系统用例分析
    图档管理及重用系统采用UML进行建模。UMI,语言主要有以下优点:a)统一的标准。UML已被OMG接受为标准的建模语言,越来越多的开发人员开始使用UML进行软件开发,越来越多的开发厂商开始支持UML。b)面向对象。UML是支持面向对象软件开发的建模语言。它支持包括VB、VC、Java等主流软件开发语言。c)可视化、表示能力强。概念明确、建模表示法简洁、图形结构清晰、容易掌握和使用。d)独立于过程。UML不依赖于特定的软件开发过程,这也是UML能被众多软件开发人员接受的一个原因。UML在系统开发的各个阶段都可以得到应用。在分析阶段,用户的需求采用UML用例图来描述;在设计阶段,引入具体的类来处理用户接口、数据库存取、通信和并行性等问题;在实现阶段,用面向对象程序设计语言将来自设计阶段的类转换成实际代码;在测试阶段,UML模型作为生成测试用例的依据,如进行单元测试时使用类图和类规格说明,继承测试时使用构建图和协作图,系统测试时使用用例图来验证系统的行为等。
    用例分析是使用UML开发过程中所用的主要技术。用户在与系统的一次交互过程中所实施的一组行为上相关的动作序列称为一个用例,用户对系统提出的所有功能要求均以用例表达,所有用例的集合描述了完整的系统功能。用例模型(use cflse model)要根据业务流程建立,它包含用例图(use case diagram)和用例说明(use case description)。
    本系统主要面向文档信息的集中管理和动态重用,因此,系统中的参与角色与工作流程如下:
    a)参与角色。系统参与角色是指系统中所涉及到的所有互动对象,在本系统中此类角色可以分为:(a)管理员。他具有系统中的最高权限,可对其他角色进行管理和控制。(b)设计人员。此类角色具有对产品数据库中的信息进行存取操作的权限,关注于图档的动态莺用,从而实现新产品的开发和旧产品的改进与继承。(c)普通操作人员。他可对信息系统中的数据进行查询与下载等操作。通过系统可以实现企业内部的资源共享。(d)定制用户。本类用户是针对企业生产环境的不确定性而构造的,他可以动态分配权限,最高可拥有管理员的权限,最低可以不具有任何权限,这类用户可以被实例化为审核人员、审定人员等。
    b)基本工作流程。系统的用例图如图2所示。对于管理员来说,他的主要任务就是分配角色权限和维护系统稳定。以设计人员为例,工作流程为:(a)使用管理员分配的权限登录系统;(b)生成新项目的文档管理框架;(c)按任务类型决定是采用哪种类型的文档类进行设计;(d)对选定的文档类进行实例化;(e)提交完成后的项目,通过审核或审定后录入数据库系统。
图2系统用例图
责任编辑:梁曦
