e-works数字化企业网  »  文章频道  »  先进制造技术  »  先进制造技术综合
威图:从智能设计到智能工厂的实践
2017/10/20        作者:e-works胡中扬
关键字:威图  智能工厂
2017年10月19日上午,e-works第七届德国工业4.0考察团来到位于Haiger市的威图(RITTAL)/EPLAN联合创新中心进行了深度考察。
    威图是全球电控柜的领导成立于1961年,是世界领先的箱体系统和箱体技术供应商,EPLAN则是全球电气设计软件的领军企业设计平台,包括电气设计、流体设计、仪表设计、机械设计(如机柜设计)等。创新中心的负责人向考察团一行演示了一个威图电器柜配置的例子,在案例中穿插使用了四个软件,生动诠释了eplan的几个系统如何交互工作的。
    1)Eplan electric p8,p8是一款成熟稳定的电气自动化设计和管理软件,是电气领域中真正的计算机辅助工程CAE工具,可以动态实时关联数据库。
    2)RITTAL configuration;威图的产品配置系统,该系统可以方便地根据电气原理图进行电气元件选型和辅助设备的布置,例如照明灯、空调系统等。利用EPLAN软件,可以直接在三维环境下进行电气设计,并利用Data portal(数据门户)下载供应商的电气元件信息。可以方便地查看元件的参数和尺寸等信息。电器柜设计完成后,可以直接生成加工程序,驱动威图的钣金加工设备进行电控柜的加工。
    3)Data portal Eplan Data Portal的客户端内嵌在EPLAN 软件中,这些高质量的部件数据通常包含一般商业数据、产品图片、电子手册,通过拖放操作,就能把它们用于当前的工程项目中。无论是EPLAN Electric P8 、还是EPLAN Pro Panel 都能直接访问这些数据,而且操作方法完全相同。将部件添加到项目的方法简便快捷,极大减轻选型工作,而且工程项目及报表文档的质量将大大提升。
    4)Epaln Pro panel是一款专注于三维控制柜、开关柜设计的CAE工程软件。该软件所提供的功能主要包括:电气或流体控制箱柜内的三维布局设计;虚拟的三维布线或布管;数控加工所需数据的自动生成;线缆预装配和自动线缆加工所需数据的提供;以及与生产制造流程的完全集成等等。
    介绍完eplan的几大产品后,创新中心还展示了威图提供的各种自动化和半自动的专用设备,进行线缆的剪切、压线、配线、打标等工序,还展示了利用增强现实技术来帮助工人进行准确接线的应用。
    第一个演示的是切导轨、切线槽的设备,该设备根据设计中端子、元器件的多少确定需要的安装导轨、线槽的长度,但目前大都是手工锯断。
    第二个展示的是在导轨上安装端子、标识端子的自动化一体化设备(目前大都是靠人工安装及贴标识)。
‌    第三个展示的是配线的几个分立的半自动化设备:1、下线(按三维模型的要求把导线剪成需要的长度)2、剥线(去掉线头接线部分的绝缘皮)3、套线针和压线针(防止电线的细铜丝散开与相邻端子发生短路事故,同时保证电气接触良好)4、打线号(每根连线都有编号,方便检查与维护) ;
    第四个展示是配线所有工序(剪线、剥线、压线针、打标)一体化的全自动设备;
    第五个则是展示的接线(把做好的导线接入电控柜中各个元件对应的端子),这个设备是正在研发的新产品,还没有投入使用。同时展示了利用EPLAN软件smart wiring 、AR辅助接线,将来可代替人员来接线的自动化设备。电控柜及配电柜的配线、接线工作一直以来存在耗费工时多,熟练接线工培养慢(需看懂复杂的原理图及接线图)的问题,有了EPLAN软件及该软件可以直接驱动的自动化设备,则可大幅提高效率及降低人工成本。
smart wiring 软件的应用
    AR辅助插线
    正在研发中的全自动接线机
    威图创新中心展示的案例充分体现了工业4.0的理念,即大批量定制、数字化设计与数字化制造一体化、数据驱动,以及在生产和装配应用AR(增强现实)等新兴技术。
责任编辑:吴丽萍
