e-works数字化企业网  »  文章频道  »  先进制造技术  »  先进制造技术综合
海克斯康:打造世界级坐标测量标杆企业
2016/9/28    来源:e-works    作者:e-works  王慧敏
关键字:海克斯康  激光扫描设备  机博会
由国家商务部、湖北省人民政府、武汉市人民政府等单位主办的“2016第17届中国国际机电产品博览会”在武汉国际博览中心举行。在本次会展期间,e-works记者采访了前来参展的海克斯康的负责人,来自海克斯康测量技术(青岛)有限公司的产品营销总监杨荣辉,请他就本次参展的计量产品特点进行解答。
    2016年9月23日~26日,由国家商务部、湖北省人民政府、武汉市人民政府等单位主办的“2016第17届中国国际机电产品博览会”在武汉国际博览中心举行。在本次会展期间,e-works记者采访了前来参展的海克斯康的负责人,来自海克斯康测量技术(青岛)有限公司的产品营销总监杨荣辉,请他就本次参展的计量产品特点进行解答。
海克斯康大华南区产品营销总监 杨荣辉
    图 海克斯康大华南区产品营销总监 杨荣辉
    记者:本次展会上贵企展出了哪些型号的计量产品?请介绍不同型号计量产品的特点及功能。
    杨荣辉:这次展会我们带来了海克斯康旗下的两款产品,一个是便携式激光扫描设备,还有一个是手持式激光扫描设备。海克斯康作为全球三维几何尺寸方面的龙头企业,在全球有很多的工厂和制造基地,这次我们只是带来公司极小的一部分产品,希望通过这次展会让更多企业了解海克斯康的产品及服务。
    海克斯康是一家制造型的企业,本次展出的两款产品有异曲同工之妙。首先给大家介绍的是这款三维激光扫描设备,它的全称是便携式关节臂测量机。这款设备它目前的主要应用在汽车、模具、能源、教育等行业,当前主要在汽车行业应用较为普遍。汽车行业又分为两块,一个是汽车主机厂,像神龙汽车、东风本田这样的企业;还有一种是汽车零部件厂,就是配套厂,像佛吉亚(全球第六大汽车零部件供应商)、李尔、江森这样的一些企业。目前在汽车主机厂,这款便携式关节臂测量机产品的市场占有率已经达到70%以上,甚至在局部的一些汽车主机厂是实现完全垄断的。
    这款三维激光扫描设备的功能主要体现在以下三个方面:第一,它可以利用机器本身自带的一个硬测头来实现一个三维几何量,也就是形位公差的一个判断,充当一个三坐标测量机的功能。比如说我们要检查平面和平面之间的一个相互位置关系,垂直度、平面度、同轴度等传统的三维几何的计量。其次,它是带有扫描功能的,至于扫描它又分为两大板块。第一是可以作为产品的一个矢数模检验,比如说我们的模具,模具通常在使用一段时间后会有一定的磨损,为了保证生产出来的产品没有瑕疵,我们需要对模具进行修复和检验。以前模具的修复通常是师傅凭借感觉去检修,没有一个具体化、图形化的指导依据。通过使用这款产品,可以让模具修理工人实时看得到并进行质量检验和修复。另一方面,随着工业的发展,我们所知道的有一种叫做逆向工程,比如说某某汽车厂,你会发现它跟其他著名汽车品牌的外形是一模一样或者是说相似度达到百分之九十以上。那么,它就是利用这种技术,通过实物进行扫描来获得表面的点云数据,最后生成一个三维的理论模型,在这个基础上进行修改和加工,我们成之为逆向工程,也叫仿制工程,也是通过这个激光扫描设备来实现的。
    三维激光扫描设备的便携性主要体现在:这款三维激光扫描设备称之为便携三坐标,它不同于一般的三坐标,可以随着使用场地的不同,将三坐标不断地进行移动。比如说可以从武汉移动到广州或者是从一个车间移动到另一个车间,这在以前对三坐标来说是不可想象的。因为三坐标对外界的环境、温度、场地都有很严格的要求,有了便携式三坐标以后,一方面可以移动,另一方面,如果被检测的零件特别大、特别重,不方便进行吊装的时候,可以把这款便携式的三坐标移动到工作现场进行工作。
    手持式扫描设备的主要功能:针对性地做逆向和三维的检查,目前我们对它的定义主要是应用于高等院校、一些研究单位,需要用这个做一些扫描方面的教学。由于他的精度相对于便携式关节臂测量机要低一点,所以它也可以广泛应用于一些铸造行业,玩具行业、家具行业等。这个产品的特点是更加便携,售价也相对低一些。
    记者:与市场同类计量产品相比,贵企的计量产品有哪些特色之处?
    杨荣辉:海克斯康拥有强大的技术实力作支撑。首先是这款测量产品在超大齿轮行业有了自己独特的应用。齿轮做得好不好会直接影响到设备的使用寿命以及噪声,像国外的减速机和铣床一般卖得比国内较贵,主要是因为他们的齿轮这一关键部位的加工精度比较高。国内目前能够检测常规的齿轮,通过固定三坐标最大也只能测到四米以内,对于像四米以外的齿轮,像风电的传动部件,还有一些铣床,他的齿轮的齿圈会达到直径八米,甚至更多,在这种情况下,传统的办法是无法检验的。这款便携式关节臂测量机使用了海克斯康旗下的一款叫PC-DMIS SCAN的软件,正好弥补了这个行业的空白。
      第二个方面,我们这次展会展出也有涉及到一些弯管机的厂家,像一些高压油管、细管类型的弯管机,目前在工业领域应用较为普遍,因此,海克斯康推出了专门针对管件行业的测量服务——非接触式的红外检测头,由于它是非接触式测量的,从而避免了人为接触测量带来的误差,这个也是我们在这个方面的独特应用。
    记者:作为测量领军企业企业,您认为赢得市场与客户的关键有哪些?请从制造、服务两个方面来谈。
    杨荣辉:企业赢得市场与客户最关键的还是产品自身的一个品质。因为故障率要远远低于同行,客户的认可度普遍比较高。另一方面也取决于海克斯康强大的售后服务团队,我们绝对臂测量机在大中华区有三个维修校准中心,能以最快的速度去将有故障的产品返回到基地,为用户节省时间。同时我们这个团队仅服务工程师就有三十多名,在整个行业里遥遥领先。
    记者:随着智能制造的发展,贵企将如何革新以适应制造企业的智能化转型?
    杨总:随着工业4.0概念的普及,智能化已经成为行业发展的大趋势。海克斯康高层也在关注并积极响应这一趋势,现在包括从公司的官网、服务公众号都可以看出这一变化。众所周知,海克斯康是作为三坐标行业,三维尺寸方面是全球的龙头企业,那么,现在越来越多的企业它会购买海克斯康多种产品线的产品,比如说,悬臂机、激光跟踪仪、复合影像仪等等。这么多的产品,在给用户提供一个比较优质的检测的同时,随着用户的发展,也急需要一个平台把各个环节、车间,他所检测出来的服务通过一个综合的平台来进行一个统一的管理和规划。有鉴于此,海克斯康也在各大企业推出了MMS测量系统解决方案,它涵盖了海克斯康各种不同的硬件以及测量软件,整合了我们的测量服务平台。使用这套系统的用户将来可以跨行业(生产部门、制造部门、车间),可以彼此对质量的品质管理进行一个监督和追溯,这对于智能制造这块来说具有积极的意义。
    关于海克斯康
      海克斯康是全球领先的规划、测量和可视化技术供应商,协助客户规划、测量和定位对象,实现数据的优化处理与展示。海克斯康计量为工业计量提供了完善的产品和服务,客户遍及汽车、航空航天、能源和医疗等领域。从产品开发、设计到加工、装配和最终验收,海克斯康计量为用户提供贯穿产品全生命周期的可操作测量信息。凭借遍布全球的20多个测量产品制造基地、70个提供技术服务与方案展示的精密计量中心,以及分布于五大洲的100多个分销合作伙伴所组成的网络,海克斯康计量确保客户完全掌控其制造流程、提升产品品质并实现制造效率的提升。
责任编辑:李欢
