e-works数字化企业网  »  文章频道  »  先进制造技术  »  先进制造技术综合
PTC增材制造解决方案
2018/8/31    来源:e-works    作者:e-works
关键字:增材制造  仿真  PTC
本文介绍了PTC增材制造解决方案,供需要的读者参考。
(五)PTC增材制造解决方案
    PTC Creo中的增材制造解决方案,坚持所见即打印结果,从最初的概念一直到打印,皆可在Creo中实现。用户利用Creo,可以设计、优化、验证和打印检查只能通过增材制造生成的高度复杂的几何。
    该解决方案的主要优点有:
    (1)晶格创建:即创建以参数化方式控制的均匀或可变的晶格结构。此功能与仿真相结合时,可以优化晶格结构以同时解决多个设计要求。由于这是真正的参数化几何,因此工程师用此功能设计的晶格结构将会是具有准确的质量属性且带有全部细节的零件。
利用Creo创建的复杂可变的晶体结构
利用Creo创建的复杂可变的晶体结构
    (2)互联打印机支持:从聚合物到金属打印,Creo都能满足用户的需求。对于聚合物打印,既可直接连接到Stratasys、3D Systems和支持Materialise的打印机,了解构建时间、材料使用情况和材料/颜色分配情况,也可通过Creo直接打印到这些打印机;对于金属打印,直接连接到支持Materialise的打印机,即可生成和自定义金属打印所需的支撑结构。
PTC Creo中的增材制造数据表
PTC Creo中的增材制造数据表
    具体来讲,在Creo中,可以利用准确的质量属性创建通过参数控制的晶格结构和细节完备的部件;定义多个打印机的设置;打印部件,分配材料和颜色,计算构建和制作材料,直接从Creo到受支持的3D打印机一步搞定;发现设计上的可打印性问题;缩放、定位和显示模型的修剪视图,还有托盘上可能的支撑材料;直接连接到服务机构(如i.materialise)以访问100多种材料;自动优化模型在托盘中的位置以便打印;将CAD数据、模型转换和托盘中的位置保存为一个STL文件。
