e-works数字化企业网  »  文章频道  »  先进制造技术  »  先进制造技术综合
增材制造工艺仿真的价值
2018/8/31    来源:e-works    作者:e-works
关键字:增材制造  仿真  价值
本文介绍了增材制造工艺仿真的价值。
(二)增材制造工艺仿真的价值
    很多时候,增材制造的用户们并不清楚如何考虑材料的特性,以及所选材料的特性如何影响最终产品或者加工性能。大多数时候,用户需要花费大量的时间和金钱去不断尝试,利用仿真技术可以帮助制造商减少失败,提高零件质量,因而越来越受到用户的青睐。那么,究竟仿真用于增材制造工艺,有哪些价值呢?
增材制造工艺仿真的价值
增材制造工艺仿真的价值
    1、利用仿真技术,可以对增材制造工艺中的各种“假设”情况进行指导,进而对增材制造中的各个环节的行为进行预测。最明显的,当前不同的增材制造设备在工艺上就有不少差异,借助仿真技术,可以模拟这些工艺的差异性,有利于产品更好地设计与制造。
    2、借助于仿真技术,更准确地展开对影响材料特性的制造、可变因素的研究。
    3、通过模拟机器/工艺控制参数的变化,提高增材制造部件的质量。
    4、基于仿真技术所提供的“打印预览”,将可能发生的错误避免掉。例如控制金属3D打印过程中的熔池行为,可以通过软件模拟热传感器对金属增材制造工艺的响应,提前避免可能发生的错误。
    如今,仿真软件除了自身在不断优化外,也正在积极与整个增材制造生态系统集成,以获得设备正确的物理参数、材料科学的指标、测试零件标准,最终确保更多的预测结果与实际结果相吻合。
责任编辑:吴星星
