e-works数字化企业网  »  文章频道  »  先进制造技术  »  先进制造技术综合
电气设计智能计算将给电气设计行业带来怎样的改变
2019/5/18    来源:Trace Software International    作者:佚名
关键字:电气设计  电气设计行业
显然随着现代科学技术的飞速发展、电气设计的实际需要以及先进电气设计手段的出现,传统电气设计方法已难以满足当今时代的要求,电气设计智能化将成为未来电气设计的潮流。
1.传统电气设计
    电气设计是指在电气专业内的设计,以电能、电气设备和电气技术为手段来创造、维持与改善特定的空间和环境。电气设计是软件性质的设计,专门设计电路功能、优化电力配置以及匹配各种保护措施等。传统电气设计是以经验总结为基础,运用长期设计实践和理论计算而形成的经验、公式、图表、设计手册等作为设计的依据,通过经验公式、近似或类比等方法进行设计。传统电气设计就是制作一张死的平面图,全手工画图、人工计算和匹配清单,要更新替换设备时,需要一个个清点关联重新制图、重新计算、重新选型。
2.传统电气设计的特点
    分析传统电气设计的过程,可以看出传统设计的每一个环节都是依靠电气设计工程师用手工方式来完成的。首先凭借电气设计工程师直接的或间接的经验,通过类比分析或经验公式来确定电气设计方案,由于方案的拟定很大程度上取决于电气设计工程师的个人经验,即使同时拟定几个方案,也难以获得最优方案。
    由于电气分析计算受人工计算条件的限制,只能用静态的、近似的方法,参考的数据偏重于经验的概括和总结,往往忽略了一些难解或非主要的电气因素,因而造成电气设计结果的近似性较大,有时还不符合客观实际。此外,信息处理、经验或知识的存储和重复使用方面还没有一个理想的有效方法,绘制电路图和解算配置设备元件也多用手工完成,这不仅影响设计速度和设计质量的提高,也难以做到精确和优化的效果。传统电气设计对安全性与经济性、技术性与合理性未能做到很好的统一,使电气设计带有一定的局限性,因此这些有待于进一步改进和完善。
3.传统电气设计可能存在的困境
    传统电气设计方法是一种以静态分析、近似计算、经验设计、手工劳动为特征的设计方法。假若设计计算不当可能会造成设备或线路漏电、过热、短路、绝缘击穿损坏等后果。此外,传统电气设计对绿色节能的重视度不足,无法采取可靠的控制措施,电气设计中存在潜在的风险。
4.电气设计智能计算的兴起
    目前,建筑体逐渐趋于多元化、功能化,再加上现代建筑高度高、面积大、功能多,电气设计内容也日趋复杂,项目增多。为适应这些变化,电气设计智能计算由此而生。当下主流的BIM电气设计计算软件有elec calc、etap、博超等。
    电气设计智能计算的出现将解决传统电气设计中存在的诸多问题,如功能性问题、经济性问题、安全性问题、便于检测维护和维修问题、便于功能扩展和兼容问题、电气设计规范问题等。同时电气设计智能计算还可以优化建筑绿色节能,完善建筑中负载模块的节能效果。
5.电气设计智能化的未来
    未来的电气设计将会使设计概念扩展到电气系统的整个生命周期,发展更加安全、更加节能、更加高效的电气设计方案,即在设计过程中同时考虑绿色、安全、成本、维修等因素。在电气设计的整个过程中,从设计概念到具体使用的全寿命周期中的所有问题,都要以绿色安全为主导思想考虑解决。
