智能卡知识介绍
智能卡又名IC卡、智慧卡、聪明卡,英文名称为smart card 或“Integrated Circuit Card”,是法国人Roland Moreno于1970年发明的,同年日本发明家Kunitaka Arimura取得首项智能卡的专利,距今已有近30年的历史。随着超大规模集成电路技术、计算机技术和信息安全技术等的发展,智能卡技术也更成熟,并获得更为广泛的应用。
我们日常所说的智能卡按存储介质分为两种: 存储卡(Memory Card)和智能卡(Smart Card)。
智能卡(Smart Card)又名CPU卡,定义是由一个或多个集成电路芯片组成,并封装成便于人们携带的卡片,在集成电路中具有微电脑CPU和存储器,智能卡具有暂时或永久的数据存储能力,其内容可供外部读取或供内部处理和判断之用,同时还具有逻辑处理功能,用于识别和响应外部提供的信息和芯片本身判定路线和指令执行的逻辑功能 。CPU卡按使用方法分为:接触式CPU卡和非接触式CPU卡两种。
存储卡(Memory Card)的定义是由一个或多个集成电路芯片组成,并封装成便于人们携带的卡片,具有记忆存储功能,不带CPU。存储卡按使用方法分为:接触式存储卡和非接触式存储卡两种。
由于接触式存储卡成本低廉,社会使用量极大。
智能卡将具有存储、加密及数据处理能力的集成电路芯片镶嵌于塑料基片中,涉及到微电子技术、计算机技术和信息安全技术等,作为一种成熟的高技术产品,智能卡提高了人们生活和工作的现代化程度,已成为一个国家科技发展水平的标志之一。这种既具有智能性又便于携带的卡片,为现代信息处理、传递提供了一种全新的手段,一开始就引起了人们的重视,有关厂商为这项技术的完善做了大量的工作。为了进一步促进智能卡在全世界范围内的推广和使用,国际标准化组织于1987年专门为智能卡制定了国际标准 -ISO/IEC 7816-1、2、3,对接触型智能卡的物理特性、结构尺寸及通讯协议作了详细规定。
根据卡中所做的集成电路不同,智能卡主要有以下四大类:
(1) 非加密存储器卡,卡中的集成电路为标准的串行E2PROM。
(2) 加密存储器卡,卡中集成电路为带有加密逻辑的串行E2PROM。
(3) CPU卡,卡中的集成电路除了带加密逻辑、串行E2PROM外,还带有微处理器(CPU)。
(4) 射频卡,卡中的集成电路除了带加密逻辑、串行E2PROM、微处理器外,还带有射频收发及相关电路。
目前,又出现了光卡,其优势已引起业界的重视。作为一种新的工具,智能卡已被引用到众多领域,尽管各种应用系统千差万别,但系统中除了智能卡这个核心外,还有卡座、读卡器、计算机、应用软件等。下面对这些部分作一简单介绍。
卡座:卡座是系统中最基本的组件,主要功能是提供对卡的机械支承和电气接触,对于特定场合还要增加一些附加功能。世界上较著名的卡座厂家如美国AMPHENOL、法国FCI和德国ITT Cannon等。
读卡机:基本功能是完成对卡的发行、修改和删除等读写操作,功能强的还可以进行数据处理、数据存储、数据加密。结构上,可以是单独的整体,也可以作为部件形式嵌到其他系统中去。功能上,可以单独具备发行、读写、显示、数据处理等功能,也可以与计算机或其他系统联合完成对卡的操作。
计算机系统:根据系统功能的大小,采用的计算机系统可以是通用PC机、终端机,也可以是单片机组成的专用系统。完成的操作包括:对卡的读写控制、发行管理、通讯等。
应用软件:智能卡系统的硬件组成比较简单,关键在软件设计上,软件功能主要有:卡的读写控制、结果显示、数据管理、系统加密、系统通讯等。同样一个系统,软件设计的好坏,对性能影响很大,甚至关系到系统的成败。
智能卡特点及与磁卡等其它卡的性能比较
除了智能卡外,目前使用较多的标识卡还有:磁卡、条码卡和凸字卡。凸字卡、条码卡存储的信息单一且不能修改,又没有加密性,因此,一般只用在一些特定的场合,如简单信息查询、商品标识等,相对来说,磁卡的灵活性、保密性、信息容量要大一些,因此磁卡的应用较为广泛,磁卡的制作、开发及相关设备比较齐全、技术规范也比较成熟,下面将智能卡与磁卡作一比较,从中更能体会到智能卡的优越性。
抗破坏性和耐用性,磁卡是靠其面上的磁条来存储信息的,磁条在遇到磁场、静电、扭弯、刮伤等情况下,存储在里面的信息容易丢失,尽管制造商采用了很多手段来提高其使用寿命,但先天的缺陷总是难以彻底排除,再者,磁条上的信息存放时间有读写次数较少、修改不方便的缺陷。智能卡是由硅片来存储信息的,先进的硅片制作工艺完全可以保证卡的抗磁性、静电及各种射线能力,而且由于硅片的体积很小,里面有环氧层的保护,外面有PCB板及基片的保护,因此,抗机械、化学破坏能力很强。这些在ISO 7816-1中都有详细的规定,现在智能卡已做得十分精致、耐用。信息保存期都在100年以上,而且读写方便,读写次数高达100,000次以上,即使考虑到多种影响因素,一张智能卡也至少可以使用十年以上。
存储容量和灵活性,磁卡的存储容量最大只有几百个字节,一般磁条只有几十个字节,磁条只能作为一种被动的存储中介。智能卡的容量可以做到几千个字节(现已有2M位的智能卡问世),而且智能卡上存储区可以分割,可以有不同的访问级别,这就为信息处理及一卡多用提供了方便。
加密性。由于磁卡的存储容量有限,又是静态的,即内部没有对数据内容的安全控制或对读出、修改内容进行控制的逻辑电路。读取技术是顺序和机械的,所以,一般卡的加密性较差,很容易被复制,就是金融业用的磁卡系统,防伪性也很有限。美国每年由于信用卡被仿造和非法使用造成的损失达数亿美元。智能卡系统具有很强的加密性,首先体现在芯片的结构和读取方式上,智能卡容量比较大,而且存储器的读取和写入区域可任意选择,因此,灵活性较大,即使一般的存储器卡,采用特定的技术,也具备较强的保密性。对于加密存储器卡,存储区的访问受逻辑电路控制,只有各种密码核对正确后,才能进行读写操作。而且密码核对有次数限制,超过规定的次数,卡将被锁死。CPU卡的加密性更高,除了密码控制外,还具备信息处理功能,进一步提高系统的加密性。智能卡的加密性,还体现在系统设计上,由于智能卡属于可以随身携带的数字电路,而数字电路的各种硬件加密手段都可用来提高系统的加密性。另外,在软件设计上,可采用各种加密算法,大大增强了系统的安全性。
相关设备的成本。磁卡的读写设备中含有精密机械及信号转换装置,因此成本高,一个简单的读卡装置售价都在几百元,而复杂一点的读写卡装置要卖到几千元,而且可靠性低、维护量大,另外,由于磁卡的加密性较差,存储容量小,因此有些信息不能存放在磁卡上,这样,为了提高磁卡应用系统的安全性,网络设计要求高,软件工作量大。智能卡本身就是一个数字电路。因此,智能卡的读写只需要一个可供插卡的卡座就行,简单的卡座只有十几元人民币,高级的卡座也只要百元左右,而且使用寿命长,可靠性高,基本上不用维护,因此,智能卡可用于一些一卡配一座的大众化产品中去。另外,由于智能卡的加密性好,容量大,很多信息可直接存放在智能卡上,因此对系统的网络性要求不高,系统设计和使用都比较方便。
尽管目前单个智能卡的成本要高一些,但从性价比,整个系统的成本及以后工艺成本的降低趋势来看,采用智能卡,成本不会是一个障碍。
- 上一篇文章:什么是语音识别?
