概述
在锅炉点火之前,必须进行炉膛吹扫,以防止在风粉管道、炉膛空间内部堆积可燃混合物,被点燃以后发生炉膛爆炸,炉膛爆炸具备的2个条件包括在炉膛内部积聚足够的易爆物和点燃能量,爆炸物所需点火能量很小,例如,静电释放、热渣、热炉膛受热面等一切点火源都能够引起爆炸,易爆物的积聚途径如下。
1)燃料、空气或者点火能量中断,会引起炉膛内部瞬时失去火焰,从而形成可燃物的堆积,继续再点火时,或者在火焰复燃时,可能引起爆炸或者炉膛爆燃。
2)在部分燃烧器正常运行中,或者在部分燃烧器点火时,当1个或者几个燃烧器突然熄火,从而堆积起可燃物。
3)整个炉膛中,完全失去火焰时,形成燃料和空气的可燃混合物,然后,试图再点火,或者存在其它点火源时,点燃可燃混合物。
4)燃料漏进闲置的炉膛,引起可燃物的积聚。
为了防止易爆物积聚,避免炉膛爆炸,点火之前,必须进行炉膛吹扫。
1 吹扫条件
炉膛吹扫必须具备的条件如下。
1)油跳闸阀关,该信号取自油跳闸阀关行程开关。
2)无锅炉跳闸指令。
3)2侧除尘器全停。
2侧除尘器A、B运行信号取自电气,各经过1个非门转换以后,再相与,输出2侧除尘器全停信号。
4)所有给粉机停。
每个煤层A、B、C、D、E、F的每台给粉机全停,或者每层給粉电源消失,判断为所有给粉机全停。
5)所有排粉机停。
排粉机A、B、C、D运行信号取自电气,各自经过1个非门转换以后,再相与,输出所有排粉机全停信号。
6)风量>30%。
从协调控制系统CCS中,取风量<30%信号,经过1个非门转换以后,输出风量>30%信号。
7)2台空预器运行。
2台空预器A、B运行信号取自电气,相与以后,输出2台空预器运行信号。
8)汽包水位正常,该信号取自协调控制系统CCS。
9)全炉膛无火。
每个煤层A、B、C、D、E、F 3/4无火信号和每个油层AB、BC、DE 3/4无火信号相与,输出全炉膛无火信号。
(1)煤层3/4无火信号
以煤层A为例,煤层3/4无火信号逻辑。
某个角给粉机运行,并且该角有火(取自就地火检放大柜),则判断该角有火,当煤层A 4个角中2个角有火,则判断煤层A 2/4有火,如果3个角以及3个角以上没火时,则煤层A 2/4有火不成立,经过1个非门,输出煤层A 3/4无火。
(2)油层3/4有火信号
以油层AB为例,油层3/4有火信号逻辑。
某个角油阀开,并且该角有火(取自就地火检放大柜),则判断该油角有火,当油层AB 4个角中3个角以及3个角以上有火(3/4),延时2s,输出油层AB 3/4有火。
10)所有辅助风挡板在调整位。
8层辅助风挡板AA、AB、BC、CD、DD、DE、EF、FF关信号经过1个非门以后,再相与,则输出所有辅助风挡板在调整位信号。
11)任一对送风机/引风机运行
送风机A、引风机A都运行,或者送风机B、引风机B都运行,则输出任一对送风机/引风机运行信号。
12)所有油阀关。
3个油层AB、BC、DE的12只油阀必须全关,则该信号有效。
2 吹扫过程及显示。
在锅炉MFT以后,当吹扫条件全部满足时,LCD画面显示吹扫准备好和启动吹扫,以便于提醒运行人员按吹扫启动按钮。显示吹扫准备好以后,标志着吹扫程序可以开始,吹扫过程就是吹扫条件全部满足,维持该工况的过程,为了使炉膛吹扫彻底干净,5min吹扫可以使炉膛得到5次换气。
此时,按下吹扫启动软手操按钮,则启动吹扫信号消失,LCD上显示吹扫进行,开始5min吹扫计时,同时,通过该信号自保持,5min以后,吹扫进行信号消失,同时显示吹扫完成。
吹扫过程中,即5min计时未到,如果某个或者几个吹扫条件失去,吹扫允许信号消失,5min计时随之中断,吹扫进行信号消失,同时显示吹扫中断,标志着锅炉在点火以前,仍然存在着不安全因素,不具备再次启动条件,应该等待排除故障以后,重新进行第二次吹扫计时。
3 MFT以及锅炉灭火后炉膛吹扫。
在锅炉MFT以及停炉以后,均不应该停止送风机、引风机运行,而是应该保证有一定的空气量进行灭火后的吹扫,以便于防止炉膛以及烟道内可燃物的积聚,灭火以后吹扫的条件如下。
1)燃油跳闸阀关闭。
2)所有给粉机停。
3)炉膛无火。
4)所有排粉机停。
5)所有油阀关。
6)风量>30%。
上述条件保持5min,5min吹扫完成以后,如果此时炉膛压力高2/3,则送信号至SCS,跳闸所有送风机和引风机,如果MFT发生以后,炉膛内压力过低,达到跳闸值,则延时20s,跳送风机和引风机。
结语
在锅炉点火之前和灭火以后,炉膛吹扫是必须进行的程序,
