e-works数字化企业网  »  文章频道  »  工业自动化控制  »  工业自动化综合
利用BIM和三维模型开展设施设备全生命周期管理
2017/6/1    来源:喜科
关键字:3D  BIM  bluebee云计算平台  Cadmatic  系统集成  设施设备管理
    利用建筑信息模型(即BIM)对运营维护进行管理在市场上曾风靡一时,但真正付诸于实践的案例却少之又少。主要原因在于,一方面,工程单位和BIM供应商等BIM的主要使用者对设施设备的运维并不了解,在业务理解层面上存在鸿沟;另一方面,市面上也缺乏可靠的可以集成三维模型且同时可用于后期运维管理的工具。
    喜科一直处于将BIM应用于运营维护管理领域的最前沿,并将这一话题广泛融入到各类会议活动和电子通讯的专业文章中:http://newsletter.sivecochina.com/cn/tag/bim/
    在本期合作伙伴中,我们将以demo截图的形式,图形化地展示bluebee®设施设备维护管理解决方案与Cadmatic设计工具在实际工作中的运用。Cadmatic(www.cadmatic.com)是世界领先的工厂和造船领域的3D模型软件供应商,自2015年起便成为喜科的高附加值合作伙伴。双方合作的重点是通过在bluebee®云计算平台上集成Cadmatic的eBrowser工具,从而实现BIM向维护管理领域的延伸。
    用户登录bluebee®门户网站,可在首页中直接查看设施设备的三维立体模型:
    在3D模型中,用户可对视图进行自由缩放和导航,并能通过菜单直接创建维护信息。如图所示,可对被选中的对象设备直接创建工单。
    在3D模型中直接新建工单后,系统会切换至工单界面,且无需用户重复填写选中对象的设备代码。
    如果用户不愿在庞大的设施中去花时间去寻找某一特定的设备,那系统亦允许用户在设备树中直接查看目标对象的三维模型。
责任编辑:张纯子
