e-works数字化企业网  »  文章频道  »  工业自动化控制  »  工业自动化综合
山崎马扎克PALLETECH自动化解决方案介绍
2019/4/9    来源:e-works    作者:e-works
关键字:FMS系统  柔性制造  马扎克
Mazak FMS系统称为PALLETECH,是马扎克独创产品,为当今的机加工行业带来了先进的自动化解决方案。这种多任务解决方案可以应对不同的制造方式和产量需求,并且马扎克绝大多数的卧式加工中心、立式加工中心和五轴加工中心都可应用于该系统。
一、企业介绍
    山崎马扎克自1919年创业以来,秉承积极稳健的企业经营,成长为机床行业的国际领衔企业,支持着全世界制造业的发展。通过不断提案时代最尖端的复合加工机,无人化生产和「DONE IN ONE」等新的生产理念,在全球范围内支持着制造业的高附加值工业品的生产。
二、马扎克PALLETECH自动化解决方案
    Mazak FMS系统称为PALLETECH,是马扎克独创产品,为当今的机加工行业带来了先进的自动化解决方案。这种多任务解决方案可以应对不同的制造方式和产量需求,并且马扎克绝大多数的卧式加工中心、立式加工中心和五轴加工中心都可应用于该系统。借助于技术通用PC平台及网络环境的PALLETECH制造单元控制软件,车间管理人员可以在百忙中监控设备运行,看到生产计划的调整,通过网络管理工件加工程序,追踪刀具寿命及损耗以及向车间发送指令。用户可以在不增加额外成本的前提下,打断既定生产任务排序,以插入紧急任务。
Mazak FMS系统
Mazak FMS系统
    山崎马扎克首次将卧式加工中心与车铣复合加工中心混合组成柔性线(FMS)。这条线由1台高精度卧式加工中心HCN6800-II、1台Mazak第五代车铣复合加工中心INTEGREX i 630V以及带有12个工作托盘的单层自动物流系统组成,可进行24h无人化、自动化加工。这一完美结合,使系统功能得到极大丰富,性能发生质的变化,实现了简单工件及复杂曲面工件的高精度、高效率加工,可以灵活应对产品周期短的高柔性生产需求,为生产带来革命性变化。网络接口可与用户的计算机网络联网,实现加工程序、加工信息相互传递,从而使整个系统数据共享,使数据处理传输高速化。
    Mazak FMS有五大优势,首先是其初期投资成本低,便于扩展。马扎克FMS的标准化和模块化设计使加工中心与FMS系统各模块能够灵活组合,既提高生产效率降低了成本,又能便于积木式组合布局和拓展。当客户的产品品种、产量等生产情况发生变化时不需要重新采购新的FMS。
    其次,不同设备混合组线凸显FMS的可兼容性。与通常的FMS不同,马扎克FMS不仅可以由相同机型组成,更独创性地可以不同功能、不同规格的卧式加工中心、立式五轴加工中心及立式复合加工中心等机床组合成混合型FMS,无论是箱体、壳体、阀体类零件还是复杂的多面、曲面零件都可在同一生产系统中进行加工,从而极大地提高了生产系统的柔性,实现了工序的高度集约、最大程度地减少了装卡次数、提高生产效率和加工精度。
    另外,MAZAK的FMS具有运行可靠性和易操作维护性。马扎克FMS内的各加工单元、自动物流传输线、托盘库、自动排屑系统等均由总控台控制,同时,这些单元之间又可独立运行,保证系统停机不停线。对于一定规模水平的FMS生产线,托盘搬运小车的运行速度与精度决定了整线运转能力与效率。马扎克FMS的托盘搬运小车通过总控制台发出的指令,可自动识别搬运托盘的正确与否,确保加工零件短时、高效、准确的交换和运转。
马扎克FMS
马扎克FMS
    而且,MAZAK的FMS可以对工厂空间进行充分利用。马扎克FMS从平面布置到多层立体式布置,极大的提升了预备托盘的数量,并充分利用了工厂车间的面积。大容量的物料仓储也为更长时间的无人化自动运行具备了更好条件。
    还有,MAZAK的FMS具有强大的管理控制平台和软件。马扎克FMS具有强大的智能化工厂管理软件做支撑。马扎克的智能化工厂管理软件(CPC)具有智能刀具寿命管理系统,智能生产管理与调度系统、智能监控系统等现代化生产数字控制系统。设备网络接口可与用户的计算机网络联网,进行加工程序、加工信息相互传递,整个系统能实现数据共享,数据处理传输高速化。同时,马扎克FMS柔性线控制器能对加工和运输过程中所需各种信息自动采集、处理与反馈,实现加工系统和物流系统的自动控制和作业协调。
三、方案亮点
    集结了从1991年起在世界范围内共计1000套的出货业绩而获得的高度的技术经验得到的PALLETECH系统,通过其模块化后具有高度灵活性的单元系统可以大幅度地提高工厂的生产效率。只要输入生产日常安排并启动机器,加工物就会按照生产日程从托盘站自动运送到机器。同时,PALLETECH系统可以对任意的单元单位进行扩张,很容易伴随着工作量的增加而进行系统的扩张,对于客户来说,这是一个可以应对未来需求的FMS。
