在电池电芯生产结束后,需要经过较多的检测环节,检测前和检测后都需要对电芯进行搬运和移动。机器人自动化生产需要检测是否有可供抓取的电芯,以进行抓取搬运和移动。
应用需求
检测料框中是否有电池电芯。
应用挑战
要求传感器能检测光亮表面
要求传感器回差小
检测工作距离可以满足700-1100mm
邦纳解决方案
使用邦纳的Q5XKLAF2000系列激光测距传感器。
方案应用
Q5X系列激光测距传感器安装在机械抓手夹具一侧,对待抓取前的电池电芯进行实时检测。
▲现场安装图
Why Banner?
可视光斑,易于垂直或者水平安装
体积紧凑小巧,适用于较小空间
能可靠检测高反光或者黑色被测物
优秀的背景抑制功能
客户收益
大大提高了生产效率,便于现场安装调试,运行稳定,降低了运营成本。
© 2002-2025 武汉制信科技有限公司 版权所有
