e-works数字化企业网  »  文章频道  »  管理信息化  »  BI
玩可视化大数据分析软件要掌握的6个核心技术(上)
2018/2/11    来源:互联网    作者:佚名
关键字:可视化  大数据分析
大数据技术可以帮助BI产品突破业务和技术的双挑战。可视化大数据分析软件在快速发展的市场环境中,迎来了越来越多的技术要求。
    大数据技术与商业智能BI是相辅相成的,前面的文章就提到大数据技术可以帮助BI产品突破业务和技术的双挑战。可视化大数据分析软件在快速发展的市场环境中,迎来了越来越多的技术要求。这些核心技术成为大数据获取、存储、处理分析或可视化的有效手段,可以说是我们这些专注研究可视化大数据分析软件的工作人员需要去学习和了解的!
1.大数据生命周期
    底层是基础设施,涵盖计算资源、内存与存储和网络互联,具体表现为计算节点、集群、机柜和数据中心。在此之上是数据存储和管理,包括文件系统、数据库和类似YARN的资源管理系统。然后是计算处理层,如hadoop、MapReduce和Spark,以及在此之上的各种不同计算范式,如批处理、流处理和图计算等,包括衍生出编程模型的计算模型,如BSP、GAS等。数据分析和可视化基于计算处理层。分析包括简单的查询分析、流分析以及更复杂的分析(如机器学习、图计算等)。查询分析多基于表结构和关系函数,流分析基于数据、事件流以及简单的统计分析,而复杂分析则基于更复杂的数据结构与方法,如图、矩阵、迭代计算和线性代数。一般意义的可视化是对分析结果的展示。但是通过交互式可视化,还可以探索性地提问,使分析获得新的线索,形成迭代的分析和可视化。基于大规模数据的实时交互可视化分析以及在这个过程中引入自动化的因素是目前研究的热点。
2.大数据技术生态
    大数据的基本处理流程与传统数据处理流程并无太大差异,主要区别在于:由于大数据要处理大量、非结构化的数据,所以在各处理环节中都可以采用并行处理。目前,Hadoop、MapReduce和Spark等分布式处理方式已经成为大数据处理各环节的通用处理方法。
3.大数据采集与预处理
    根据MapReduce产生数据的应用系统分类,大数据的采集主要有4种来源:管理信息系统、Web信息系统、物理信息系统、科学实验系统。对于不同的数据集,可能存在不同的结构和模式,如文件、XML 树、关系表等,表现为数据的异构性。对多个异构的数据集,需要做进一步集成处理或整合处理,将来自不同数据集的数据收集、整理、清洗、转换后,生成到一个新的数据集,为后续查询和分析处理提供统一的数据视图。
    关于玩可视化大数据分析软件要掌握的6个核心技术就先介绍3个,下篇我们再继续。开发一款可视化大数据分析软件需要掌握很多大数据技术,这要求研发人员保持持续学习和更新的态度。这样才能生产出先进的BI产品。
玩可视化大数据分析软件要掌握的6个核心技术(下)
