社交
媒体的兴起永久性地改变了营销方式。如今,企业将总销售额的5%到12%用于营销,其中B2C的投资超过B2B。从数据中获取可操作的见解以告知决策制定的过程称之为
商业智能(
BI)。商业智能(BI)工具可以帮助企业识别市场趋势、衡量其工作效率,并确定新的增长前景。
什么是商业智能(BI)软件?
商业智能(BI)软件是企业用来检索、分析数据并将数据转化为有意义的商业见解的商业分析工具的集合,通常采用易于阅读的可视化形式,例如图表、图形和仪表板。数据可视化、数据仓库、动态仪表板和报告功能是商业智能工具的示例。与检查来自外部来源的数据的竞争情报不同,商业智能(BI)解决方案将企业产生的内部数据集成到分析平台中,以深入了解其不同部门将如何相互产生影响。
企业必须将各部门的意见建立在证据的基础上,以便做出明智的决策。企业及其客户产生的大量数据包含购买模式和市场动态的证据。企业可以通过汇总、标准化和分析这些数据来更好地了解他们的消费者、估计收入增长,并保护自己免受业务风险。
在传统上,商业智能(BI)采取季度或年度调查的形式,报告一组预定义的关键绩效指标(KPI),但如今的软件支持的业务分析系统持续以闪电般的速度运行。这些见解可以帮助企业领导者在几分钟内做出决定。
商业智能(BI)软件分析大量可量化的客户和业务行为,并根据数据趋势提供查询。商业智能(BI)可以采取许多不同的形式,并包含许多不同种类的技术。
顶级商业智能(BI)工具有哪些?
以下是2022年排名前5位的商业智能(BI)工具列表:
●Tableau
Tableau专注于创造令人惊叹的视觉效果,但是,他们的大部分广告都是针对具有数据工程师和更大预算的企业设置。虽然也有免费版本,但功能有限。用户花费的费用越多,可以访问的Tableau功能就越多,包括来自第三方的测试数据。该应用程序还有一个非盈利工具和研究版本。
●Sisense
Sisense是一项商业智能(BI)计划,可以为中小型企业提供分析解决方案和市场知识。Sisense是仅有的功能齐全的商业智能软件解决方案之一,它允许非技术人员合并大量数据源、配置仪表板、生成数据可视化并与其他人共享。在不使用硬件或IT人员的情况下,这种基于Web的商业智能(BI)解决方案将数据整合到一个整合点。
●Domo
Domo是一个强大的商业智能(BI)程序,可提供多样化的数据集和连接支持。它具有无与伦比的社交协作功能。创建Domo是为了帮助企业在充满不断变化的业务困难的世界中找到可行的解决方案。Domo允许用户从一个美观且易于使用的面板访问实时数据,从而使他们能够根据收集到的见解采取有根据的行动。
●SAP业务对象
它是一个集中的数据报告、可视化和共享套件。它将数据转化为可用的洞察力,并使它们随时随地可用。借助这一商业智能套件,可以分享见解并做出更明智的选择。分析平台可以通过提供灵活的设计来帮助企业发展。
●SAS
SAS Analytics是一种商业智能(BI)工具,可以检测数据中的模式和异常,发现链接和变量,并预测未来结果。SAS Analytics的用户将受益于基于企业数据和市场动态的更明智、更明智的业务决策。SAS Analytics还提供数据挖掘、数据可视化、文本分析、预测、数据分析和其他服务。
参考文章连接:https://www.analyticsinsight.net/what-is-business-intelligence-software-top-bi-tools-of-2022/
