e-works数字化企业网  »  文章频道  »  基础信息化  »  大数据
真正数据驱动的公司是这样使用数据的
2017/5/4    来源:36大数据    作者:佚名
关键字:基础数据平台  数据驱动
在前往今日头条的路上,一直考虑对于这样一家数据驱动的公司,访问哪个方向会更受关注,是个性化新闻推荐、不同业务之间算法差异,还是敏感信息屏蔽、新闻源抓取?
王烨·今日头条基础数据平台架构师
    王烨·今日头条基础数据平台架构师
    在前往今日头条的路上,一直考虑对于这样一家数据驱动的公司,访问哪个方向会更受关注,是个性化新闻推荐、不同业务之间算法差异,还是敏感信息屏蔽、新闻源抓取?可是,在这个阳光温暖的午后,与今日头条基础数据平台架构师王烨长达一个多小时的交流中,我们的话题不知不觉一直围绕着一个主题,那就是如何使用数据。
    基础数据平台——是数据驱动型公司发展到一定阶的必需
    今日头条(以下简称头条)于2012成立,王烨于2014年加入,那时候,公司仅三百人。随着公司发展,数据量递增式爆棚,见证了基础数据平台从无到有、从小到大的历程,所以他由来解读平台的方方面面,再合适不过。
    什么时候需要建设基础数据平台?
    对于初创公司来讲,核心是服务好用户,做好产品功能的迭代。当公司发展到一定阶段,业务开始多元化并开始精细化运营,数据需求变多,产生的数据量和数据处理复杂度也大幅增加,这时就该建设基础数据平台了。王烨介绍,2014年的头条每天只有几百万活跃用户,支撑好产品是首要任务,并没有专门的人负责做数据。众多复杂业务的上线,同步会招聘大量的PM(产品经理)和运营。基于刻到骨子里的数据驱动的思想,各种各样的数据需求源源不断的被提上来,这时不再是几个数据工程师单打独斗就能解决问题了,而让PM和运营直接分析数据的门槛也很高。面对这些情况,头条的做法是成立数据平台团队,把数据基础设施像Hadoop、Hive、Spark、Kylin等封装成工具,把这些工具结合通用的分析模式整合成完整的解决方案,再把这些解决方案通过平台的形式,提供给业务部门使用。数据平台也有一个演进的过程,并不需要追求从开始就大而全,不同阶段采用的技术能匹配当时需求就好。
    基础数据平台的职责什么?
    推荐业务是头条最重要的业务之一,从其需求出发,搭建面向全公司的通用数据平台。用户数据(内容偏爱、行为轨迹、阅读时间等)是头条最庞大的数据源,这些被记录下来的数据反映了用户的兴趣,会以各种形式传输和存储,并提供给全公司各个业务系统来调用。还要维护面向RD(分析师)数据工具集(日志收集、入库、调度、依赖管理、查询、元数据、报表),面向PM、运营的通用用户行为分析平台,底层查询引擎(Hive, Presto, Kylin等OLAP查询引擎,支撑上层数据平台和数据仓库),平台基础数据仓库及协助维护业务部门数据仓库。
    建设基础数据平台需要面临哪些挑战?
    数据生命周期分为生成、传输、入库和统计/分析/挖掘,每个环节的难度都会随着数据规模的变大而上升。当前,头条每日处理数据量为7.8PB、训练样本量200亿条、服务器总量40000台、Hadoop节点3000台。庞大数据量和业务复杂度给数据生成、采集、传输、存储和计算等带来的一系列问题是平台建设要克服的挑战。
    数据生成与采集——SDK、用户埋点
    一般情况下,数据生成与采集是很简单的事,但对于头条这个功能众多的APP来讲,难点就在于每个功能背后都是一个团队独立运营。如果每个团队都用自研的数据采集的方法,那会给后续的进程带来巨大的困扰。那怎么办呢?王烨介绍了他们分析和决策的过程,头条属于C端业务公司,主要以日志形式为主,数据的主要来源是用户行为,那么就以采用事件模型来描述日志,以SDK形式接入,支持客户端、服务端埋点。这里需要注意的是:数据质量很重要,埋点规范趁早确立,脏数据是不可避免的,可以引入必要的约束、清洗等。
    埋点就是用户在使用某一个功能时,产生的一段数据。头条初期,埋点由各业务场景自定义日志格式,之后埋点统一到事件模型,保证了信息的结构化和自描述,降低了后续使用成本,并复用统一的解析和清洗流程、数据仓库的入库和行为分析平台的导入。埋点的管理,也由通过文档、Wiki等方式演进成埋点管理系统,覆盖整个埋点生命周期。这样一来,也得到了埋点元信息的描述,后续可应用在数据清洗、分析平台等场景,同时埋点的上线流程实现标准化,客户端也可进行自动化测试。
    数据平台实现了通用的客户端埋点SDK和服务端埋点SDK,放弃之前按约定生成数据的方式,可以保证生成的日志符合埋点规范,并统一App启动、设备标识等的基本口径,也减少了新App适配成本。对数据的描述由使用JSON改为Protobuf,这样就可通过IDL实现强制约束,包括数据类型、字段命名等。
    除了日志数据,关系数据库中的数据也是数据分析的重要来源。头条在数据的采集方式上,用Spark实现类Sqoop的分布式抓取替代了早期定期用单机全量抓取Mysql数据表的方式,有效的提升了抓取速度,突破了单机瓶颈。再之后为了减少Mysql压力,选用Canal来接收Mysql binlog,离线merge出全量表,这样就不再直接读Mysql了,而且对千万/亿级大表的处理速度也会更快。
    数据传输——Kafka做消息总线 连接在线和离线系统
    数据在客户端向服务端回传或者直接在服务端产生时,可以认为是在线状态。当数据落地到统计分析相关的基础设施时,就变成离线的状态了。在线系统和离线系统采用消息队列来连接。头条的数据传输以以Kafka作为数据总线,所有实时和离线数据的接入都要通过Kafka,包括日志、binlog等。王烨提醒,这里值得注意的是:尽早引入消息队列,与业务系统解耦。
    头条的数据基础设施以社区开源版本作为基础,并做了大量的改进,也回馈给了社区,同时还有很多自研的组件。因为以目前的数据和集群规模,直接使用社区版本乃至企业版的产品,都会遇到大量困难。像数据接入,就自研Databus,作为单机Agent,封装Kafka写入,提供异步写入、buffer、统一配置等feature。
    Kafka数据通过Dump落地到HDFS,供后续离线处理使用。随着数据规模的增加,Dump的实现也经历了几个阶段。最初实现成的是类似Flume模式的单机上传,很快遇到了瓶颈,实现改成了通过Storm来实现多机分布式的上传,支持的数据吞吐量大幅增加。现在开发了一个叫DumpService的服务,作为托管服务方便整合到平台工具上,底层实现切换到了Spark Streaming,并实现了exactly-once语义,保证Dump数据不丢不重。
    数据入库——数据仓库、ETL(抽取转换加载)
    头条的数据源很复杂,直接拿来做分析并不方便。但是到数据仓库这一层级,会通过数据处理的过程,也就是ETL,把它建设成一个层次完备的适合分析的一个个有价值的数仓。在数仓之上,就可以让数据分析师和数据RD通过SQL和多维分析等更高效的手段使用数据。
    数据仓库中数据表的元信息都放在Hive metastore里,数据表在HDFS上的存储格式以Parquet为主,这是一种列式存储格式,对于嵌套数据结构的支持也很好。
    头条有多种ETL的实现模式在并存,对于底层数据构建,一种选择是使用Python通过Hadoop Streaming来实现Map Reduce的任务,但现在更倾向于使用Spark直接生成Parquet数据,Spark相比MapReduce有更丰富的处理原语,代码实现可以更简洁,也减少了中间数据的落地量。对于高层次的数据表,会直接使用Hive SQL来描述ETL过程。
    数据计算——计算引擎的演进
    数据仓库中的数据表如何能被高效的查询很关键,因为这会直接关系到数据分析的效率。常见的查询引擎可以归到三个模式中,Batch类、MPP类、Cube类,头条在3种模式上都有所应用。
    头条最早使用的查询引擎是InfoBright,Infopight可以认为是支持了列式存储的Mysql,对分析类查询更友好,但Infopight只支持单机。随着数据量的增加,很快换成了Hive,Hive是一个很稳定的选择,但速度一般。为了更好的支持Adhoc交互式查询,头条开始调研MPP类查询引擎,先后使用过Impala和Presto,但在头条的数据量级下都遇到了稳定性的问题。头条现在的方案是混合使用Spark SQL和Hive,并自研QAP查询分析系统,自动分析并分发查询SQL到适合的查询引擎。在Cube类查询引擎上,头条采用了Kylin,现在也是Kylin在国内最大的用户之一。
    数据中心——为业务的数据分析提供整体解决方案
    对于大部分需求相对简单的公司来说,数据最终可以产出报表就够用了,如做一个面向管理层的报表,可以让老板直观的了解一些关键性指标,这是最基础的数据应用模式。再深入一点,就需要汇总各种来源的业务数据,提供多种维度和指标来进行更深入的探索型分析,得到的结论用来指导产品的迭代和运营。王烨表示,头条绝大部分业务都是数据驱动的,都需要产出和分析大量的数据,这就或多或少需要用到平台的提供的系列工具。
    头条开发了一套叫数据门户的平台系统,提供给业务部门使用,对数据生命周期各个环节都提供了相应支持。数据门户提供的工具都是声明式的,也就是让使用者只需要说明要实现什么目的,具体实现的复杂细节都隐藏起来,对使用者更友好。通过这些工具,可以让业务部门的RD、分析师、PM等将精力放在业务分析本身,而不是去学习大量数据基础设施的使用方法。
  数据抽取平台QueryEditor
    数据抽取平台QueryEditor
    数据抽取平台QueryEdito使用界面
    数据抽取平台QueryEditor,用于数据生命周期管理,对Kafka数据Dump、数据仓库入库、SQL查询托管等做了统一支持。
    基础数据平台理念及方向——降低使用门槛 提升工具易用性
    基础数据平台的理念就是提供整体解决方案,降低数据使用门槛,方便各种业务接入。互联网产品的数据分析模式也是相对固定的,比如事件多维分析、留存分析、漏斗分析等,把这些分析模式抽象出工具,也能覆盖住大部分常用需求。同时期望参与业务的人比如PM等能更直接的掌握数据,通过相关工具的支持自行实现数据需求,尽量解放业务部门工程师的生产力,不至于被各种临时跑数需求困扰。而对于更专业的数据分析师的工作,也会提供更专业的工具支持。
    采访最后王烨表示,今日头条在基础数据平台演进的过程中,踩过了很多坑,也积累了很多经验,他将把这些经验带到WOTA2017全球架构与运维技术峰会上: “我将围绕头条大数据平台架构,和在平台演进过程中我们的决策思路,在WOTA2017大数据系统架构专场做一次分享,希望和大家一起交流。”
责任编辑:李欢
