e-works数字化企业网  »  文章频道  »  基础信息化  »  大数据
Gartner2017年数据管理技术成熟度曲线公布
2017/10/23    来源:DOIT    作者:佚名
关键字:数据管理  数据库管理系统
Gartner公布的2017年数据管理技术成熟度曲线,显示区块链与分布式账本达到“生产成熟期”预计仍需5至10年。
 2017年数据管理技术成熟度曲线
    2017年数据管理技术成熟度曲线
    其中两项技术特别引人关注,它们揭示了云计算(cloud computing)对于数据管理领域所带来的影响力。
    由于整个Hadoop堆栈的复杂性与可用性导致许多企业重新考虑是否将其纳入基础架构规划中,因此,Hadoop被认为在到达“生产成熟期”之前已经过时。
    相反,各企业机构正在着眼于日渐具有竞争力且便捷、按需定价的云端选项,以及量身定制的数据处理选项。
    作为云主导趋势的一部分,面向云的对象存储SQL接口已处于“技术萌芽期”。
    Gartner副总裁兼杰出分析师Feinberg认为:“我们预计这些接口代表着云数据库平台即服务(PaaS)的未来,并将在2至5年内达到‘成熟期’,这是因为它们是该领域内大部分云提供商及产品的重心。此类接口可以让各企业机构运用熟悉的SQL语法与云端存储的数据进行互动。对象存储非常适用于存储大量多结构数据,而这正是数据湖(data lake)的典型特征。”
    在“2017年数据管理技术成熟度曲线”所列的其它35项技术中,有4项被认为具有变革性。2项技术——事件流处理(ESP)与内存计算数据库管理系统(IMDBMS)预计将在2至5年内达到“生产成熟期”,而区块链(blockchain)与分布式账本(distributed ledgers)达到“生产成熟期”预计仍需要5至10年。
    随着数据在多个系统间更加离散存储,各企业机构不得不应对日益复杂的生态系统与数字化业务需求。Gartner发布的数据管理技术成熟度曲线*(Hype Cycle for Data Management)旨在帮助首席信息官(CIO)、首席数据官(CDO)及其它数据与分析高级管理人员,了解他们正在评估的数据管理技术的成熟度,以便在企业机构的内部构建内聚性数据管理生态系统。
    Gartner副总裁兼杰出分析师Donald Feinberg表示:“在迈向数字化业务的过程中,数据管理仍会处在核心地位。随着组织架构的要求发生变化以及对相关技术的需求逐渐加大,技术成熟度曲线中所强调的多项技术的成熟度与功能将迅猛发展。近些年来,许多新技术不断被纳入技术成熟度曲线,其中包括:内存(in-memory)、云计算(cloud)、数据虚拟化(data virtualization)、高级数据分析(advanced analytics)、数据即服务(data as a service)、机器学习(machine learning)、图形(graph)、非关系型数据库(non-relational)和Hadoop。”
    事件流处理(Event Stream Processing):事件流处理是数字化业务、算法业务(algorithmic business)与智能商业运作(intelligent business operation)的主要支持性技术之一。包括分布式流计算平台(DSCP)与事件处理平台(EPP)在内的事件流处理技术正在快速成熟。通过提供可能被忽略的云信息,事件流处理软件的流分析功能提高了决策质量。
    运营性内存计算数据库管理系统(Operational In-Memory DBMS):虽然支持运营性内存计算数据库管理系统(IMDBMS)技术的基础架构仍然比较昂贵,但该项技术正在变得愈加成熟和普及。限制该技术增长的另一个因素是如何满足联机交易SLA所需要的高可用性。尽管如此,通过将数据交易速度从100倍提升至1000倍,面向交易的运营性内存计算数据库管理系统仍有望对商业价值产生重大影响。
    区块链(Blockchain):虽然各企业机构因为可扩展性、风险及治理问题而对公共(低权限)分布式账本概念的发展前景依然持谨慎态度,但包括区块链在内的公共分布式账本将保持高热度。大部分商业使用案例尚未得到验证,且比特币仍处于极大的价格波动中。有关分布式账本的预想技术与商业挑战将得到克服;短期内,各企业机构极可能通过共享信息及基础架构而利用分布式账本提高运营效率。长期来看,Gartner预计随着可编程经济的发展和账本促进新生态系统的货币化,整个行业与商业活动将发生彻底变革。
    分布式账本(Distributed Ledgers):虽然针对更多标准与企业级功能的需求正经历缓慢演化,但分布式账本仍无法应用于大规模的关键任务情景。相比现有成熟技术,其应用价值也尚不清晰,这对该技术的广泛普及造成了一定影响。由于有望改变行业运营模式并克服困扰公共账本的某些可扩展性、风险管理及治理问题,私有分布式账本概念正得到推动。但是,与区块链一样,许多商业使用案例目前仍未得到验证。
责任编辑:李欢
