e-works数字化企业网  »  文章频道  »  基础信息化  »  大数据
Hadoop的生命周期有多久?
2015/1/23    来源:e-works    作者:36大数据
关键字:Hadoop  Hadoop生命周期
Hadoop技术已经无处不在。不管是好是坏,Hadoop已经成为大数据的代名词。短短几年间,Hadoop从一种边缘技术成为事实上的标准。看来,不仅现在Hadoop是企业大数据的标准,而且在未来,它的地位似乎一时难以动摇。
  Hadoop技术已经无处不在。不管是好是坏,Hadoop已经成为 大数据 的代名词。短短几年间,Hadoop从一种边缘技术成为事实上的标准。看来,不仅现在Hadoop是企业 大数据 的标准,而且在未来,它的地位似乎一时难以动摇。
  谷歌文件系统与MapReduce
  我们先来探讨一下Hadoop的灵魂——MapReduce。面对数据的爆炸性增长,谷歌的工程师Jeff Dean和Sanjay Ghemawat架构并发布了两个开创性的系统:谷歌文件系统(GFS)和谷歌MapReduce(GMR)。前者是一个出色而实用的解决方案-使用常规的硬件扩展并管理数据,后者同样辉煌,造就了一个适用于大规模并行处理的计算框架。
  谷歌MapReduce(GMR)为普通开发者/用户进行大数据处理提供了简易的方式,并使之快速、具备容错性。谷歌文件系统(GFS)和谷歌MapReduce(GMR)也为谷歌搜索引擎对网页进行抓取、分析提供了核心动力。
  再回头看看开源世界中的Hadoop,Apache Hadoop的分布式文件系统(HDFS)和Hadoop MapReduce完全是谷歌文件系统(GFS)和谷歌MapReduce(GMR)的开源实现。Hadoop项目已经发展成为一个生态系统,并触及了大数据领域的方方面面。但从根本上,它的核心是MapReduce。
  Hadoop是否可以赶超谷歌?
  一个有趣的现象是,MapReduce在谷歌已不再显赫。当企业瞩目MapReduce的时候,谷歌好像早已进入到了下一个时代。事实上,我们谈论的这些技术早就不是新技术了,MapReduce也不例外。
  我希望在后Hadoop时代下面这些技术能够更具竞争性。 尽管许多Apache社区的项目和商业化Hadoop项目都非常活跃,并以来自HBase、Hive和下一代MapReduce(YARN)的技术不断完善着Hadoop体系,我依然认为,Hadoop核心(HDFS和Zookeeper)需要脱离MapReduce并以全新的架构增强自己的竞争力,真正与谷歌技术一较高下。
  过滤不断增长的索引,分析不断变化的数据集。 Hadoop的伟大之处在于,它一旦开始运行,就会飞速地分析你的数据。尽管如此,在每次分析数据之前,即添加、更改或删除数据之后,我们都必须将整个数据集进行流式处理。这意味着,随着数据集的膨胀,分析时间也会随之增加,且不可预期。
  那么,谷歌又是怎么做到搜索结果越来越实时呈现呢? 一个名为Percolator的增量处理引擎取代了谷歌MapReduce(GMR)。通过对新建、更改和已删除文档的处理,并使用二级索引进行高效的分类、查询,谷歌能够显著地降低实现其目标的时间。
  Percolator的作者写道:“将索引系统转化为一个增量系统……文档平均处理延迟的因子降低到了现在的100。”这句话的意思是,索引Web上新内容的速度比之前MapReduce系统快了100倍。
  谷歌Dremel即时数据分析解决方案
  谷歌和Hadoop社区曾致力于构建基于MapReduce的易用性即时数据分析工具,如谷歌的并行处理语言Sawzall,Apache Pig和Hive。但对熟知SQL的人们而言,他们忽略了一个基本事实-构建MapReduce的目标就在于管理数据处理工作。它的核心能力在于工作流管理,而不是即时数据分析。
  与之形成鲜明对比的是,很多BI或数据分析查询基本上都要求即时、交互和低延迟。这意味着,使用Hadoop不仅需要规划流程图,而且需要为许多查询分析裁减不必要的工作流。即便如此,我们也要花费数分钟等待工作开始,然后花费数小时等待工作流完成,并且这个过程也非常不利于交互式体验。因此,谷歌研发了Dremel予以应对。Dremel是Google 的“交互式”数据分析系统,可以在几秒钟内处理PB级别的数据,并能轻松应对即时查询。
  Google Dremel的设计特点:
  Dremel是一个可扩展的大型系统。 在一个PB级别的数据集上面,将任务缩短到秒级,无疑需要大量的并发。磁盘的顺序读速度在100MB/S上下,那么在1S内处理1TB数据,意味着至少需要有1万个磁盘的并发读! Google一向是用廉价机器办大事的好手。但是机器越多,出问题概率越大,如此大的集群规模,需要有足够的容错考虑,保证整个分析的速度不被集群中的个别节点影响。
  Dremel是MapReduce的补充。 和MapReduce一样,Dremel也需要GFS这样的文件系统作为存储层。在设计之初,Dremel并非是MapReduce的替代品,它只是可以执行非常快的分析,在使用的时候,常常用它来处理MapReduce的结果集或者用来建立分析原型。
  Dremel的数据模型是嵌套的。 互联网数据常常是非关系型的。Dremel还需要有一个灵活的数据模型,这个数据模型至关重要。Dremel支持一个嵌套的数据模型,类似于JSON。而传统的关系模型,由于不可避免的有大量的JOIN操作,在处理如此大规模的数据的时候,往往是有心无力的。
  Dremel中的数据是采用列式存储的。 使用列式存储,分析的时候,可以只扫描需要的那部分数据的时候,减少CPU和磁盘的访问量。同时列式存储是压缩友好的,使用压缩,可以综合CPU和磁盘,发挥最大的效能。
  Dremel结合了Web搜索和并行DBMS的技术。 Dremel借鉴了Web搜索中的“查询树”的概念,将一个相对巨大复杂的查询,分割成较小较简单的查询。大事化小,小事化了,能并发的在大量节点上跑。另外,和并行DBMS类似,Dremel可以提供了一个SQL-like的接口,就像Hive和Pig那样。
  谷歌的图数据计算框架Pregel
  谷歌MapReduce是专门为抓取、分析世界上最庞大的图形架构-internet而设计的,但针对大规模图算法(如图遍历(BFS)、PageRank,最短路径(SSSP)等)的计算则显得效率低下。因此,谷歌构建了Pregel。
  Hadoop,大数据,谷歌
  Pregel给人的印象非常深刻。Pregel不仅能高效执行SSSP或PageRank算法,更令人惊讶的是,公布的数据显示Pregel处理一个有着几十亿节点、上万亿条边的图,只需数分钟即可完成,其执行时间随着图的大小呈线性增长。
  Pregel基于BSP模型,就是“计算”-“通信”-“同步”的模式:
  • 输入输出为有向图
  • 分成超步
  • 以节点为中心计算,超步内每个节点执行自己的任务,执行节点的顺序不确定
  • 两个超步之间是通信阶段
  在Pregel中,以节点为中心计算。Step 0时每节点都活动着,每个节点主动“给停止投票”进入不活动状态。如果接收到消息,则激活。没有活动节点和消息时,整个算法结束。容错是通过检查点来做的。在每个超步开始的时候,对主从节点分别备份。
  总结
  尽管当前大数据技术的核心依然是Hadoop,但谷歌却已经为我们展现了许多更先进的大数据技术。谷歌开发这些技术的本意并不是要立刻抛弃掉MapReduce,但毫无疑问这是未来大数据技术的趋势。尽管已经出现了上述大数据技术的开源实现,但我们不禁要问,Hadoop的辉煌还能延续多久?
责任编辑:熊东旭
