数据模型可以从两个角度来区分:数据和业务。
一、数据模型
统计数据视角的实体模型通常指的是统计分析或大数据挖掘、深度学习、人工智能技术等种类的实体模型,这些模型是从科学研究视角去往界定的。
1、降维
对大量的数据和大规模的数据进行数据挖掘时,往往会面临“维度灾害”。数据集的维度在无限地增加,但由于计算机的处理能力和速度有限,此外,数据集的多个维度之间可能存在共同的线性关系。这会立即造成学习模型的可扩展性不足,乃至许多那时候优化算法結果会无效。因而,人们必须减少层面总数并减少层面间共线性危害。
数据降维也称为数据归约或数据约减。它的目的就是为了减少数据计算和建模中涉及的维数。有两种数据降维思想:一种是基于特征选择的降维,另一种是基于维度变换的降维。
2、回归
回归是一种数据分析方法,它是研究变量X对因变量Y的数据分析。我们了解的最简答的回归模型就是一元线性回归(只包含一个自变量和因变量,并且晾在这的关系可以用一条直线表示)。
回归分析根据自变量的数量分为单回归模型和多元回归模型。根据影响是否是线性的,可以分为线性回归和非线性回归。
3、聚类
我们都听过“物以类聚,人以群分”这个词语,这个是聚类分析的基本思想。聚类分析法是大数据挖掘和测算中的基础每日任务,聚类分析法是将很多统计数据集中化具备“类似”特点的统计数据点区划为一致类型,并最后转化成好几个类的方式。大量数据集中必须有相似的数据点。基于这一假设,可以区分数据,并且可以找到每个数据集(分类)的特征。
4、分类
分类算法根据对己知类型训炼集的测算和剖析,从文中发觉类型标准,为此分折新统计数据的类型的类别优化算法。分类算法是解决分类问题的一种方法,是数据挖掘、机器学习和模式识别的一个重要研究领域。
5、关联
关联规则学习根据寻找最能解释数据变量之间关系的规则,在大量多元数据集中找到有用的关联规则。这是一种从大量数据中找出各种数据之间关系的方法。此外,它还可以挖掘基于时间序列的各种数据之间的关系。
6、时间序列
时间序列是一种用于研究数据随时间变化的算法,是一种常用的回归预测方法。原则是事物的连续性。所谓连续性,是指客观事物的发展具有规律性的连续性,事物的发展是按照其内在规律进行的。在一定的条件下,只要规则作用的条件不发生质的变化,事物的基本发展趋势就会持续到未来。
7、异常数据检测
在大多数数据挖掘或数据工作中,异常值将被视为“噪声”,并在数据预处理过程中消除,以避免其对整体数据评估和分析挖掘的影响。然而,在某些情况下,如果数据工作的目标是关注异常值,这些异常值将成为数据工作的焦点。
数据集中的异常数据通常被称为异常点、异常值或孤立点等。典型的特征是这些数据的特征或规则与大多数数据不一致,表现出“异常”的特征。检测这些数据的方法称为异常检测。
二、业务模型
业务流程实体模型指的是对于某一业务流程情景而界定的,用以解决困难的某些实体模型,这种实体模型跟上边实体模型的差别取决于情景化的运用。
1、会员数据化运营分析模型
类型:会员细分模型、会员价值模型、会员活跃度模型、会员流失预测模型、会员特征分析模型、市场营销回应预测模型。
2、商品数据化运营分析模型
类型:商品价格敏感度模型、新产品市场定位模型、销售预测模型、商品关联销售模型、异常订单检测模型、商品规划的最优组合。
3、流量数据化运营分析模型
类型:流量波动检测、渠道特征聚类、广告整合传播模型、流量预测模型。
4、内容数据化运营分析模型
类型:情感分析模型、搜索优化模型、文章关键字模型、主题模型、垃圾信息检测模型。
