e-works数字化企业网  »  文章频道  »  管理信息化  »  流程管理(BPM)
通过流程打通生产管控的关键环节
2014/12/30    来源:互联网    作者:佚名
关键字:生产管控  流程管理
对于制造型企业来说,生产管控的关键环节在于信息的共享、组织的有序和关键点的控制。其中流程扮演了怎样的角色?
    生产管控,就是对生产过程中各要素的管控,包括生产现场、生产人员、生产设备(工装)、生产物料及生产质量这五种管控。在制造业里,生产管控一直都是企业核心的管理内容。生产管控能力的高低决定了企业的实际生产能力;特别当订单内或是不同订单间的产品特征变化较大时,其生产管控的难度会大大增加。
    常见的生产管控现状有以下两种,第一种是生产物料齐配问题。因为生产部门和采购部门之间的信息没有共享,常常会出现下达了生产任务,但所需材料还未到厂;又或是材料已经到厂,但生产部门并不知晓,从而影响了生产进度。第二种是物料领用记录信息的共享问题。传统方法只依赖于台账记录物料领用情况,使得生产部门无从得知生产物料是否已被占用,当出现物料借用的时候,也无法及时通知采购部门再进行采购。
    对于按单制造的生产企业,此类问题造成的矛盾往往会更突出。生产组织问题在一些制造企业,由于不同生产车间缺乏有效的信息传递,班组之间也没有有效的沟通手段,造成上下序之间衔接不畅。如:上道工序完成后,并没有及时通知下道工序负责人或是检查人员。同样检查人员完成检查后也没有及时反馈上、下道工序负责人,这就导致了生产延误,极易出现丢件现象。最后只能依赖生产部门另外派人全程跟踪生产过程,使得生产组织的效果取决于个别人的能力。正由于这种缺乏有效信息传递机制,使得很多企业的生产组织只能采用粗放的管理方式,缺少对成本的控制。
    由于粗放的生产管理,使得很多企业在车间的生产成本控制方面很难有有效、准确的手段。由于不能对原材料额度有效的贯彻执行,车间在焊材或是其他材料的领用上会出现任意领用,出现材料成本没法归集的现象。可见,没有精细的生产管理,就无法实现有效的成本控制。
    对于制造型企业来说,生产管控的关键环节在于信息的共享、组织的有序和关键点的控制。信息的共享依赖于信息化工具,以及通过合理的流程管控与明晰各部门相关人员的职能,确保信息数据及时、准确的传递。组织的有序依赖于业务流程的梳理和优化、简单的设计、有效的流程以及数据的传递机制,以保障工序及时衔接。通过信息化工具可以将设备、在制品的状态等信息及时反馈,以便更及时的进行生产计划组织和对实物的实时管理。企业除了考虑业务流程的顺畅,同时也要关注质检、成本等管控活动,设立合理的机制来控制生产过程中的关键点,以保障生产的稳定性、效率和质量水平,最终实现提高企业效益的目的。
责任编辑:卢玉琴
