e-works数字化企业网  »  文章频道  »  管理信息化  »  流程管理(BPM)
云端BPM:拨开炒作的乌云
2016/9/29    来源:CIOage    作者:佚名
关键字:BPM  流程管理
管理云端的BPM有哪些最佳实践?你会不会说它们跟本地BPM、标准BPM有着非常大的区别?
    在使用基于云的BPM工具和平台时你遇到了哪些机遇和挑战?
    Weissman:那里的机会听起来就像是一本营销小册子,因为这的确就是如此。向云求助解决方案真的是个好想法。对于监控和管理系统来说,这是省钱、省时又省力的好办法,因此这是某种惯用的模式。
    尽管如此,其挑战仍是一直驻留在我脑海中的同一个挑战,就是对云是什么,不是什么的真正理解,这样才能把它跟你的需求相匹配。我想说的是这就是通常的信息管理模式,也就是通常的云模式。但是我仍然看到非常非常多的脱节,组织倾向于把云当做解决所有问题的答案,实际上,他们真的还没有搞清楚自己问题究竟是什么—因此,说实话,那样的话任何解决方案都不会是好的方案。
    Weissman:不,事实上它们都是一样的。我这么说是因为那些是你的业务流程。不是你的云供应商。它们不属于别的任何人。只属于你。没有人能比你自己更能理解它们。要是什么地方出错了,没人会比你更痛苦。
    所以,不管管理它的系统是在天上还是地下,如我所猜你会这么称呼它的那样,你都得以同样的方式去实现。你必须理解自己将要授权的人的角色和职责。你必须理解它们应该遵守的业务规则,你们组织的业务规则。你还必须协调好系统与这一切相匹配。
    这听起来似乎都很容易。但是我却是靠培训这个来谋生的,事实上,这些东西组织与组织之间都是不同的。
    你如何界定参与到云端BPM的角色和职责?
    Weissman:这跟在地上做的事情还是一样的。你必须理解自己手头有什么人,做什么事,分配什么任务给他们,也许还有你希望他们做什么。
    (比如说,)你是不是希望他们做其他事以便能让他们更有效地完成日常工作,这样就能有更多的时间来那件事?工作需要分配给个人吗?或者它们是否能够根据那些人所扮演的角色就能进行解析—比方说,帮助台或者客户服务组织?(那些情况下,)电话打进来只要有人空闲就接下一个电话即可,因为这些大都是按照职能而非靠个人完成的。
    还有组织的职责,(因此)我们需要谈一下治理。尽管如此,也会有额外的困难,在谈到云上面的事情的时候;得管理好跟云服务供应商的关系。
    这跟处理与自己的IT部门的关系有点不一样。哪怕问题也许都是一样的,它们并不在你的直接控制之下,这一事实有时候即表示你需要做不同的处置,因为你未必能够以向IT主管发号施令的方式对待供应商。
    政策方面如何?你认为应该实施什么样的政策?
    Weissman:作为我现在正在开发的培训课程的一部分,实际上我也正在纠结那个事情—如何把这个大块头拆成小块的部分。因为政策是压倒一切的,而那些线程又很难打破。
    基本上来讲,这一切都跟对系统及数据进行保护和保密有关。尤其是在云端,围绕着数据迁移的隐私问题变得要严重许多。政策的实施(涉及到诸如)谁在什么情况下可以访问系统那样的问题……(及数据)是否允许离开组织等。
    如果回答是“不,它必须呆在企业内部”—那么好,能让云服务提供商成为你的内部运营的一部分吗?是可以,不过这并非你真正的内部操作,所以这里也会存在额外的障碍。如果云供应商存在违反安全的情况,你也许会有一项政策说“我们已经采取了特定的步骤来确保此事不会发生,如果发生了那种情况则会有以下情形。”好,(云供应商)并不是你—那么谁该最终对此负责呢?
    像那样的事情牵涉到云的时候就会更加棘手一点。不过对于政策的基本需求是一致的,所以我们这里要纠结的一部分事情是如何去做需要做的东西—不过不管怎样你得想办法让超出你自己范围的东西生效。
责任编辑:屈婷婷
