按需求自重构的通用流程管理平台设计与实现
电力生产中众多的关键业务涉及到多个部门,是一个需要多人协同工作的复杂的工作流程,如电力企业中常见的缺陷管理、停电申请、工作票签发、图形资料管理等。现有的管理软件大多是按企业现有流程进行软件开发,完成信息产生和自动传递,工作能够实现在网上自动流转。这种方法有效地解决了手工传递时存在的问题,能够对各项工作进行监督考核,间接提高了企业效率。企业的业务流程在不断调整变化,但是多数管理软件提供的流程处理功能却是不能灵活定义的,缺乏一种柔性的方案,不能动态调整企业管理模式。
基于以上考虑,在软件开发中采用了工作流技术的一些基本思想,根据企业的各项业务,抽象出业务流程模型,在模型的基础上开发一个可灵活对流程进行配置的流程管理平台,用于对系统的各项复杂业务进行管理和控制。
1 工作流的有关概念和模型构成
工作流的定义为:根据既定的顺序规则,部分或全部实现一个流程的自动化。一个工作流包括一组环节及它们之间的连接关系,还包括过程的起动和终止条件,以及对每个环节的详细描述,如环节的执行者、需要和产生的数据等。本文应用工作流技术中的流程模型,在一定简化基础上,对系统的业务流程进行了分析归纳。环节有以下几种类型:开始环节、结束环节、普通环节、并列环节、子流程环节等,如图1所示。
图1 流程模型图
图1(a)中,1为开始环节,6为结束环节,3,4,5均为并列环节。图1(b)中,1,10分别为开始环节和结束环节,2,3,4合并作为子流程环节11,5,6,7,8合并作为子流程环节12,6,7又为子流程12中的并列环节,子流程环节11,12均是并列环节。运用子流程环节的概念,可以使流程表达更清晰,解决问题更容易。
环节进行任务处理后,可以进行的操作有:“通过”、“退回”和“直接终止”3种。比如在工作票管理中,变电站人员如果认为工作票不合格,必须将此工作票作废,流程直接终止。执行“ 通过”和“ 退回” 操作时,操作人员可以选择前进或后退到哪个环节。各种环节类型及其相互连接关系构成了本系统的业务流程模型,该模型可以表达出系统中的所有业务流程。
2 按需求自重构技术体系结构
按需求自重构(self-rebuilding according to demand,SRAD)技术体系由系统使用部门指派系统管理员,可根据实际情况定义、修改系统的框架结构。SRAD体系保证系统根据管理员的定义自动重构,以适应实际工作情况的变动,不需改动软件,最大限度地保持了软件系统的通用性。流程管理平台可分为流程定义、流程执行与控制两大部分,系统体系结构如图2所示。
图2 SRAD技术体系结构图
流程定义部分提供灵活友好的界面供用户自行定制和修改流程信息,实现流程的灵活定义与配置,此配置信息被存入数据库中,生成工作流程数据库。
流程执行和控制部分完成具体流程实例执行过程中的控制和管理。当某一流程的初始环节被激活,新的流程实例在系统任务表中被创建,该环节被处理后,在系统日志中记录此步骤。当被激活的不是初始环节,则修改系统任务表,经当前环节的审批入处理后,记录于系统日志,然后引用流程数据库中对此流程的定义,确定下一环节,这样直至整个流程的结束。
2.1 SRAD技术体系工作原理
生产部门虽然工作各不相同,但从软件工程的角度分析,管理信息系统的框架结构基本上由菜单系统、权限控制、数据管理和流程管理等部分构成。实际工作情况的改变意味着框架结构中某些对象的改变,对框架结构的定义与描述组成了生产管理信息系统的构造系统(building system,BS)。这些“定义与描述”以数据表的形式存入数据库中。管理系统根据构造系统,由目标系统生成器生成符合实际工作情况的目标系统(object system,OS)。构造系统由系统管理员维护,目标系统供具体应用人员使用,如图3所示。
图3 目标系统结构图
2.2 流程定义、执行和控制
如何良好地对流程的每一步操作进行严格细致的控制,并且便于流程的调整变动,是通用流程管理平台设计的一个难点。
2.2.1 流程定义部分
为适应应用需求,将流程定义部分分为流程总体信息、流程各流转环节信息、各环节可操作区信息、角色信息以及人员角色定义信息等几部分。
流程总体信息描述流程基本信息,如名称、说明、用途等。流转环节信息描述流程包含的环节信息,包括环节性质、环节处理内容、环节序号、是否为汇签环节、是否为子流程环节、该环节的处理期限、该环节是由哪个角色处理的、该环节可以前进或回退到其他哪些环节等特征,如果该环节为子流程环节,要继续对该子流程包含的环节进行维护。
流程描述模块实现流程的定义和描述。流程的3个重要特征是分层、流向、协作。在复杂的流程中,层定义为拥有同一父节点的节点集合,流向是指流程中的节点具有父、子关系,同层节点有协作关系。构造系统为每个流程设有一张流程描述表,记录流程中每个节点的这3个特性(还有其他一些特征)。系统管理员通过填写流程描述表实现流程的定义。目标系统根据“ 流程描述表” 执行流程的全过程,改动流程只需管理员对流程描述表做出修改。
2.2.2 流程执行和控制部分
流程执行和控制部分是整个流程系统得以工作的核心,包括系统任务表、系统日志、逻辑控制和流程实例几部分。所有流程实例的逻辑控制、对系统任务表和系统日志的操作相同。流程执行和控制部分完成了对流程实例的逻辑控制、对系统日志和系统任务表的操作等功能。流程应用程序本体通过对流程模板的继承,完成各具体业务流程的一些特殊操作。
- 上一篇文章:关注流程:BPR、BPM与ERP管理思想的比较
- 下一篇文章:跨企业流程建模研究
