SolidWorks工程图的标准化研究与应用
2015/7/28    来源:互联网    作者:高征兵  秦永法  张军  陈书乔
关键字:工程图  标准化  模板
SolidWorks提供了强大的工程图功能,可以将三维模型自动生成所需的二维工程图,但这样的工程图不符合国家标准。通过对工程图模板的定制、零件及装配体工程图标准化等问题的阐述,解决了SolidWorks所生成二维工程图符合标准化的问题。
0 引言
    SolidWorks是一个参数化、基于特征造型且具有单一数据库功能的机械自动化软件。它具有强大的三维造型功能,这对机械设计来说无疑是划时代的进步。但在生产实践中,往往要把立体图转化为工程图。SolidWorks虽然能自动转换成工程图,但由于它是国外软件,所采用的制图标准与我国的制图标准存在较大的差异,需要对转换成的工程图进行一些处理才能符合国家标准。常用的方法是将SolidWorks中的工程图转入到大家所熟练的AutoCAD中来完成满足制图标准的图样。虽然这种做法简单可行,但它破坏了SolidWorks具有“全相关、单一数据库”的特点,造成AutoCAD中的工程图和SolidWorks中的三维模型相脱离,所以这并不是一个好的方法。因此,如何利用SolidWorks中的工程图功能建立符合国标的工程图是每一个图学工作者应当思考的问题。本文通过对工程图模板的定制、特殊尺寸的标注、零件标准化、标准件和常用件标准化以及装配体标准化等问题的阐述,说明在SolidWorks环境下如何制作国标化的工程图。
1 定制符合国标的工程图模板
    1)图纸格式的定制
    图样必须绘制在图框内部,图纸格式(图幅)是工程图的重要内容,在国标中有明确的规定,SolidWorks提供了多种图纸格式供选用,用户可根据需要定制符合本单位所需的格式,下面以A3横向图纸格式为例说明定制工程图模板的一般做法。
    选择“文件”|“新建”|“工程图”,出现“图纸格式/大小”对话框;选中“标准图纸大小”、“A3(GB)”、“显示图纸格式”按钮,“确定”;屏幕显示一标准A3底稿。
    2)自定义标题栏
    修改“图层属性”列表框中的线型、颜色、线宽等内容,使之符合图标。在工作窗口中右击,在弹出的快捷菜单选择“编辑图纸格式”,工程图进入图纸格式编辑状态;保留图框,删除图纸右下角原有的标题栏;选用规范的线型、尺寸及注释绘制图1所示的标题栏;通过“视图”|“隐藏/显示注解”来隐藏或显示标题栏尺寸。右击窗口,选择“编辑图纸”,返回到工程图编辑状态。
图1 自定义标题栏
图1 自定义标题栏
    3)尺寸属性的建立
    选择“工具”|“选项”|“文档属性”,打开“文档属性”对话框,对其中组成尺寸的各要素及各类尺寸相关属性项进行修改,使之符合制图标准。
    4)属性链接
    为了能使标题栏中自动地插入工程图中的作者、模型名称和图纸比例等信息,需要设置属性链接。如选择标题栏中的注释“图样名称”(实为空),在打开的“注释属性管理器”中选择“文字格式”下的“链接到属性”按钮,在出现“链接到属性”对话框中选择链接方式为“当前文件”,在下拉列表框中选择“SW-文件名称(Filename)”选项。这样在新建工程图时“图样名称”框中自动填入模型名称,其余设置方法相同。根据需要用户可通过“文件|属性”,在“摘要”、“自定义”选项卡中进一步完善相关信息。
    5)文件的存储
    单击“文件”|“保存图纸格式”,选择文件夹,输入文件名称:“A3横向.slddrt”。选择“文件”|“另存”,选择文件夹,类型为“工程图模板”,输入文件名称:“A3横向.drwdot”。工程图模板(*.drwdot)是新建工程图时用的,图纸格式(*.slddrt)是更改图幅时用的,当选用的工程图模板不能满足要求时,可通过“属性”来更改图幅而不用重新绘制。
    当定制的工程图模板不在默认模板的文件夹下,可通过“工具”|“选项”|“系统选项”|“文件位置”来添加定制模板所在的文件夹,这样在新建工程图时可直接在对话框中调用定制的模板。
2 几种特殊尺寸的标注
    和其他三维软件类似,在SolidWorks中绘制草图,不需按尺寸一步到位,可以先绘制大致形状,然后标注尺寸加以约束,图形将自动按尺寸发生变化。根据需要可通过选取需要标注尺寸的线段、选取需要标注尺寸的线段的两端点或选取两条线等方法进行尺寸标注;可通过选中某尺寸,右击,在弹出的快捷菜单中对尺寸属性进行修改;也可通过“工具”|“选项”,在“系统选项”对话框对尺寸进行设置。下面介绍几种不常见的尺寸注法。
    1)弧长:分别单击圆弧的两个端点、圆弧,然后在适当的位置单击放置弧长尺寸。
    2)圆心角:分别单击圆弧的两个端点、圆心,然后在适当的位置单击放置圆心角尺寸。
    3)斜度、锥度:没有现成标注符号,斜度应用“注释”中的“引线”及“文字格式”中的“添加符号”,在出现的“符号”对话框中,选择“形位公差”中“倾斜度”得到;对于锥度,分别通过“画线”命令绘制锥度符号、“注释”命令得到引线和锥度值。若经常使用这两种标注,运用块比较方便。
    4)键的长度、键槽深度:分别在圆弧与中心线交点处各绘制一点,然后标点之间的距离,否则只能标注两圆心之间的距离。
    5)两点(端点)的距离:单击两端点,在合适位置单击放数据,系统会根据放置数据的位置标注水平、垂直或对齐尺寸。
图2 几种特殊尺寸标注
图2 几种特殊尺寸标注
责任编辑:郝秋红
