三维CAD速成教程:详解电熨斗零部件建模
2015/11/27    来源:互联网
关键字:三维CAD  电熨斗  电熨斗零部件建模
文章以中望3D为示例软件,详细大家说明电熨斗细节部分的建模过程。
    在《三维CAD速成教程:详解电熨斗曲面建模》的教程中,小编已经跟大家分享了电熨斗外型主体部分的曲面建模技巧。接下来,小编将以中望3D为示例软件,通过分享电熨斗细节零部件的三维CAD没计过程,帮助正在学习3D设计的朋友们,能够更加全面地了解三维CAD软件基本功能应用。有兴趣的朋友可以到中望3D技术论坛免费下载电熨斗三维CAD图纸,接下来将为大家说明电熨斗细节部分的建模过程。
    1、在XZ面插入草图1,绘制半径为4的半圆,如图1,点击旋转——加运算,轮廓为草图1,轴为半圆的直径,起始和结束角度分别为0和360度,对相交边缘做圆角处理,如图2。
    2、在XZ面插入草图2,绘制图3所示的曲线,点击杆状扫掠,曲线选择草图2,直径为4.2,注意,在“保留曲线”前打勾,如图4。点击组合——减运算,把掠后的圆柱减去,形成孔洞,再次点击杆状扫掠,曲线选择草图2,这次直径为4,将“保留曲线”前的勾取消,如图5。形成电线从孔里伸出的效果。
电线从孔里伸出的效果
电线从孔里伸出的效果
    3、在YZ面插入草图3,绘制图6所示的3个矩形,退出草图,点击拉伸——减运算,两次拉伸草图3参数如图,形成图7所示的效果,注意第一次拉伸时选择下方的“保留轮廓”。在YZ面插入草图4,绘制图8所示的2个矩形,退出草图,点击拉伸——减运算,拉伸草图4,效果如图9。这两个草图中的矩形只要位置大体差不多即可。
    4、在YZ面插入草图5,绘制图10所示的曲线,可以随意一些,点击杆状扫掠对草图5掠,直径为3。效果如图11。
    5、在YZ面插入草图6,绘制图12所示的两个曲线,分别拉伸草图6的两个曲线(可将属性过滤器置为曲线,这样可以分别选择曲线),如图13,点击分割,基体为下方造型,分割面为下方曲面,造型分割为两部分,同理,将把手也分割成两部分,这个步骤的作用是为后面的设色做准备。
电线拉伸效果
电线拉伸效果
