三维CAD教程:中望3D钣金展开与折叠功能介绍
2016/4/5    来源:中望
关键字:三维CAD  中望3D  钣金  展开  折叠
本文将介绍中望3D钣金模块的展开和折叠功能以及其操作时相关的注意事项。
    在钣金零部件的设计过程中,三维CAD软件的钣金展开和折叠功能,其操作效果对钣金零部件的成品质量来说是非常重要的。这是因为,展开图的精度直接影响了钣金件的精度,同时,局部拉伸切除、凹陷、凹陷折弯等特征也都是需要在钣金件展开的状态下才能进行操作的。尽管折叠是比较常规的三维CAD设计功能,但它与展开功能却相辅相成,其主要作用是将展开后的零件按照原始设计的折弯路径恢复到零件状态,能有效配合展开功能来对外部钣金图纸进行修改。
    本文将向大家介绍中望3D钣金模块的展开和折叠功能以及其操作时相关的注意事项。
    首先单击中望3D工具栏“钣金模块”中的“展开”命令,系统将弹出对应的设置界面,如图1所示。
图1 中望3D钣金展开设置界面
图1 中望3D钣金展开设置界面
    在中望3D中运用钣金展开命令时,以下两点是需要注意的:
    第一,若“实体”和“固定”这两个参数都不设置,也是可以生成钣金的展开平面图的,中望3D将会默认对整个钣金进行全展开;
    第二,若想对钣金件进行局部展开的话,在“折弯面”的选项里选择折弯面即可,
    局部展开设置如图2所示,图3为展开效果。
图2 中望3D钣金局部展开设置界面
图2 中望3D钣金局部展开设置界面
图3 中望3D钣金局部展开效果
图3 中望3D钣金局部展开效果
    折叠功能跟前面提到的一样,也展开的逆向操作,中望3D对于钣金折叠命令提供了两种模式:折叠和沿线折叠。
责任编辑:郝秋红
