相见恨晚的CATIA技巧
2016/4/15    来源:互联网    作者:佚名
关键字:CATIA  CAD
本文系统整理了一些CATIA的运用技巧,包括快捷键、三维零件建模时的命名、公差标注、鼠标右键在工程图标注中的应用等。
    1. F3------隐藏目录树;
    2. 鼠标中键——视图旋转;
       鼠标中键——视图平移;
       鼠标左键(或右键)+鼠标中键——视图放大缩小;
    3. Alt + Enter = 性質(属性);
    4. Shift加中鍵,出現紅色方塊後拖拉,快速放大指定局部,指定观察方向;
    5. 先按CTRL再加中鍵,是放大縮小;
       先按中鍵,再加CTRL,是物件旋轉;
    6.物件旋轉時,外面會出現紅色的圓形區域,在圓形區域內是XYZ軸的任意旋轉,在圓形區域外是針對Z軸的特定旋轉;
    7. Ctrl+F11,出现物体选择器;
    8. Ctrl + Page up ---- zoom in
       Ctrl + Page down ---- zoom out
       Shift + 上下左右箭头---- rotate
       Ctrl +上下左右箭头--- pan
       Ctrl +shift + 左右箭头---- rotate
       Shift+F3 -- work on specificationtree
       Shift + F2-- specification treeoverview
       MB3+Customize--可自定义
       Alt+mb2 --循环选择
       Ctrl+u --再生(装配时用的着)
       Ctrl+鼠标滚轮——放大缩小特征树
    9. 三维零件建模时的命名:因为具有相同零件名字的零件不能在装配环境中同时被调用,所以在进行三维零件建模之前,可以事先将系统默认的模型树中的零件名字改成该零件文件保存时将要用的名字。这样不仅避免了零件名字的重复,还可方便零件的保存;
    10. 公差标注:在零件的工程图中时常有如ф39±0.05的公差标注,CATIA默认字体SICH无法按要求进行标注,标出的是ф39 0.05的形式。这时可以将公差类型设置为TOL-1.0并用αCATIA Symbol字体标注;
    11. 鼠标右键在工程图标注中的应用:
    (1)在半剖视图中标注孔的尺寸时,尺寸线往往是一半,延长线也只在一侧有。如果直接点击孔的轮廓线,按左键确认,出现的是整个尺寸线。可以在还未放置该尺寸前点击鼠标右键,选择“Half Dimension”,即可标注出一半尺寸线。
    (2) 标注两圆弧外边缘之间的距离时,当鼠标选中两圆弧后,系统自动捕捉成两圆心之间的距离尺寸,此时同样在未放置该尺寸之前“Extension Lines Anchor”中选择所要标注的类型;
    (3) 工程图中有时需要标注一条斜线的水平或垂直距离,或者要标注一条斜线的一个端点与一条直线的距离,这时可以在选中要标注的对象后,在右键弹出菜单中选择 “Dimension Representation”中所需的尺寸类型。两直线角度尺寸的标注也可以通过弹出菜单中的“Angle Sector”选择所需的标注方式;
    12. 重新选择图纸:若在将零件转化成工程图时选错了图纸的大小,如将A3选成A4纸,可以在“Drafting”环境中点击“File”→“Pagesetup”,在弹出的对话框中重新选择所需图纸;
    13. 激活视图:在工程图中,往往要对某一视图进行剖视、局部放大和断裂等操作。在进行这些操作之前,一定要将该视图激活,初学者往往忽略这个问题,从而造成操 作失败。激活视图有两种方法:
    (1) 将鼠标移至视图的蓝色边框,双击鼠标,即可将该视图激活。
    (2) 将鼠标移至视图的蓝色边框,右击鼠标,在弹出菜单中选择“Activate View”即可。
责任编辑:张瑾
