三维CAD实例(上):中望3D如何快速完成灯座建模
2016/4/11    来源:中望
关键字:中望3D  吊灯  灯座  实体建模  曲面建模
本文以花瓣吊灯的建模设计为例,帮助大家在学习设计灯具产品的同时,掌握常规的三维CAD实体建模和曲面建模技巧。
第三步:修改标注属性
    在“属性”下拉菜单下进入“标注”设置,设置小数点位数为“整数”,图4为标注属性框。
图4 标注属性框
图4 标注属性框
第四步:捕捉过滤器设置
    为了不使绘制草图的时候被自动错误位置约束,建议“关闭”捕捉过滤器(图5)。
图5 关闭捕捉过滤器
图5 关闭捕捉过滤器
第五步:灯座草图绘制
    按照如图6、图7的位置约束和尺寸约束绘制部分草图。
图6 草图1
图6 草图1
图7 草图2
图7 草图2
    R30的圆弧和竖直线段的倒角是“R5”(图8)。
图8 倒圆角
图8 倒圆角
责任编辑:郝秋红
