3D亮点功能:中望3D剖面视图使用方法介绍
2016/6/16    来源:中望
关键字:中望3D  三维CAD  剖视  剖面视图  电机
在产品设计过程中,为了更加清楚地了解产品的内部构造,工程师往往需进入工程图界面,通过剖视来查看产品的内部结构。中望3D是专业的CAD/CAM一体化三维软件,在剖视方面,同样支持上述的剖视功能,不但如此,中望3D还支持设计师在建模界面直接查看产品的内部构造,无需进入工程图界面,对效率的提升更有帮助。
    下面我们以图1中的电机为例,向大家讲解一下中望3D其剖面视图的使用方法。
图1 机电
图1 机电
    第一步:点击“查询模块”中的“剖面视图”命令(图2),进入该命令的操作界面。
图2 剖面视图命令
图2 剖面视图命令
    第二步:选择剖面视图的显示方法,这里,中望3D提供了“单平面显示,两平面之间显示,线框平面显示,轮廓显示”四种选项。一般我们常用的是图3中选择的这种“线框平面显示”。
图3 选择显示方法
图3 选择显示方法
    第三步:选择剖面方向,通过鼠标直接点击剖面方向,并通过鼠标的移动自由控制剖面的位置,如图4所示。
图4 选择剖面方向
图4 选择剖面方向
责任编辑:屈婷婷
