3D亮点功能:中望3D剖面视图使用方法介绍
2016/6/16    来源:中望
关键字:中望3D  三维CAD  剖视  剖面视图  电机
在产品设计过程中,为了更加清楚地了解产品的内部构造,工程师往往需进入工程图界面,通过剖视来查看产品的内部结构。中望3D是专业的CAD/CAM一体化三维软件,在剖视方面,同样支持上述的剖视功能,不但如此,中望3D还支持设计师在建模界面直接查看产品的内部构造,无需进入工程图界面,对效率的提升更有帮助。
    第四步:设置其它选项,中望3D提供的剖面样式有“不填充”、“斜线填充”、“井线填充”这三种,一般常用的是斜线填充,如果选择这个选项,设计师还可以根据需要调节填充线的间距,如图5所示。
图5 调整斜线填充间距
图5 调整斜线填充间距
    通过以上操作如果产品是实体,就可以直接查看产品剖面。但也会碰到产品不是封闭的实体,就像图4中遇到的情况,产品的部分区域并没有显示剖面线,而显示空壳。对此,中望3D产品检测功能对其进行检测,会发现产品并不是全部是实体,而是有32个开发放边,如图6所示。
图6 开放边检测
图6 开放边检测
    对此,我们可以在剖面视图界面中,对“非封闭造型显示填充”选项进行勾选,这样,就可以让非实体显示为剖面线了,如图7所示。
图7 勾选“非封闭造型显示填充”
图7 勾选“非封闭造型显示填充”
    通过以上操作,我们就可以在中望3D建模界面直接查看产品的内部构造,快捷方便,对设计效率的提升更有保障。
责任编辑:屈婷婷
