应用Creo Parametric制作分组爆炸图的难点突破
2016/8/30    来源:互联网    作者:覃丽华  梁洁  骆间芳
关键字:爆炸图  Creo  分组  标序号  零件清单  简化表示
本文介绍了通过利用Creo Parametric(以下简称为Creo)软件的其它功能,解决了应用Creo对复杂总成制作分组爆炸图时出现的屏蔽零件麻烦、无法自动生成一一对应的零件清单及后期维护管理麻烦等难点问题,实现了Creo在分组拆图中自动化功能的充分利用,提高了分组爆炸图制作效率、准确率。以挖掘机的先导液压系统为例,对改进后的分组拆图中的关键技术步骤进行讲述。
    如今利用Creo制作三维爆炸图得到了高效应用,Creo制作爆炸图自动化程度高,爆炸图制作效率及准确率得到很大提高。但对于一个复杂总成,仅用一张爆炸图无法完整表达所有零件时,我们就需要将总成拆分成多张子爆炸图来表达完整,即分组拆图,而一般的工程人员应用Creo制作复杂总成分组爆炸图是一件非常麻烦的工作,屏蔽零件麻烦、需手工制作零件清单且极易出错、后期维护管理麻烦,导致制图效率低、劳动强度大、出错率高等问题。作者经多次测试、研究发现可以结合Creo的其它功能解决上述问题。
1 Creo传统分组拆图难点
    Creo对复杂总成制作分组爆炸图的传统方法是为每个子爆炸图单独建立一个Creo三维模型,再用既有的拆图功能制作爆炸图,这样做会遇到三大瓶颈问题:
    (1)导致这些图不能在同一张工程图中显示,而是每张子爆炸图单独建立一张工程图,不利于后期维护管理,例如今后需要查看和维护爆炸图时,需要分别打开、操作多张爆炸图,并大量消耗文件夹的存储容量等问题;
    (2)每个子图三维模型制作爆炸图时需要重新识别并屏蔽不需要在当前模型中表达的零件,效率低,劳动强度大,容易出现错漏等问题。例如拆好A、B图后,接着拆C图,而在C模型中无法识别哪些零件已在A、B中表达,需对所有零件重新识别是否需要屏蔽,重复工作,增加劳动强度;
    (3)当前爆炸图中不需要表达的零件仍会出现在当前爆炸图的零件清单中,无法实现自动生成与爆炸图一一对应的零件清单,需要再次对每张子图的零件清单进行手动删除不需要的零件号,并计算该图的零件数量,处理过程容易出错,降低了工作效率及准确率。
2 改进后的分组拆图关键技术
    本文以挖掘机先导液压系统为例讲述如何在Creo中提高分组爆炸图的制作效率及准确率,降低劳动强度,重点讲述分组拆图中关键技术步骤技巧。
    如图1所示为一个先导液压系统三维模型,从左侧的结构树看该系统零件多达100多个,无法只用一张爆炸图将零件间的装配关系表达完整,这时我们需要将该系统拆分成多张子爆炸图,如图2所示拆分为A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K共11张子爆炸图。
图1 三维模型
图1 三维模型
    以下为改进后的分组拆分爆炸图中的关键技术:
    (1)利用Creo的简化表示功能,在同一个三维模型中为每个子爆炸图的模型创建一个简化表示,解决上述传统分组拆图难点1的问题。将为每张子爆炸图单独建立一个三维模型的传统做法,转变为在同一个三维模型中为每个子爆炸图的模型创建一个简化表示,如图3所示在模型中对先导液压系统建立A-K共11个简化表示。实现了一个三维模型中管理所有分组模型,一张工程图管理所有子爆炸图,如图2所示为效果图,为后期维护管理打下良好的基础;
图2 工程图中的分组爆炸图
图2 工程图中的分组爆炸图
图3 简化表示功能
图3 简化表示功能
    (2)以复制上一个简化表示的方式创建当前简化表示,并将已经建立的简化表示显示到三维模型树中,解决上述传统分组拆图难点2的问题。如图4所示以复制上一个简化表示B来创建当前简化表示C,并将已经建立的简化表示显示到模型树中(如图5所示),以便在拆当前子爆炸图时,参考已建简化表示的状态明确筛选出并屏蔽掉不需要表达的零件,使得在分组拆图中筛选、屏蔽零件变成一个轻松的工作;
图4 以复制来创建简化表示
图4 以复制来创建简化表示
责任编辑:屈婷婷
