三维CAD教程:钣金功能升级改进,让设计创新轻松
2016/12/16    来源:中望
关键字:中望3D  钣金  切换方向  褶弯  高效
中望3D2017版在钣金功能方面,有了更进一步的改进:既新增加了切换方向功能,方便快速切换钣金创建方向,又新增褶弯功能,可以快速创建翻边的效果,各项新增和强化的功能,可高效地支持设计师完成各种复杂的钣金设计,达到所要的效果
    众所周知,钣金是五金结构件的重要产品之一,而随着现在产品结构造型、零件造型的多样化和复杂化演变,对钣金的设计也要求越来越高。如图1所示,对于这种造型复制,被赋予一定功能性的钣金件,则需要有专业的三维CAD设计软件支持才能精准、便捷的完成其设计工作。
图1 钣金件
图1 钣金件
    中望3D新推出2017版,对钣金模块的功能进行了全面的升级改进,是设计师完成各种钣金设计操作的高效利器,下面我们通过完成图1这个钣金件的设计,一起来体验下中望3D2017版的钣金模块功能吧!
    第一步:创建钣金件基体。
    绘制下图2所示的草图,并参图2添加尺寸和约束。
图2 草图
图2 草图
    使用“拉伸凸缘”功能,创建钣金件基体,相关设置可参考图3。
图3 拉伸凸缘
图3 拉伸凸缘
    第二步:如图4所示创建基准面,并在此基准面上插入草图,通过使用“扫掠凸缘”一步扫出任意形状截面凸缘。
图4 创建基准面
图4 创建基准面
    绘制截面草图,形状可以根据实际要求调整,本文则以下图5的形状为示例。
图5 绘制截面草图
图5 绘制截面草图
    进行“扫掠凸缘”操作时,注意勾选斜接角,直接创建斜接效果,如图6所示。
图6 扫掠凸缘
图6 扫掠凸缘
    第三步:创建全凸缘,如果凸缘方向不对可以通过“反转凸缘”功能切换方向,如图7所示。
图7 创建全凸缘
图7 创建全凸缘
责任编辑:马倩
