基于CATIA装配件的MBD三维标注研究和应用
2017/1/5    来源:互联网    作者:宋凯
关键字:CATIA  装配三维设计定义  MBD  三维标注
产品数字化设计定义理念已经广泛深入于产品设计领域,文章对CATIA中的PFT&A模块进行深入研究,结合国内外飞机设计的实际经验,提出了一种产品装配结构的MBD三维标注定义方法,以实现产品的科学三维定义。
    目前装配件MBD定义常用的表达方法一种是三维装配模型加传统二维装配图纸,另一种是将装配信息存储CATIA零件文档中CATIA中的PFT&A模块是产品装配结构的三维标注专用模块,本文将对该模块如何实现产品三维标注进行研究,并给出一种合理的解决方案。
1 PFT&A设计平台功能简介
    在CATIA V5的PFT&A设计平台是针对产品结构/装配件进行三维标注的设计环境,其功能与零件三维标注平台FT&A基本一致,不再赘述常用标注工具图标,如图1所示在PFT&A设计平台上形成的所有信息统一在产品装配节点下的产品标注集中显示管理。
图1 常用工具条
图1 常用工具条
2 装配件MBD定义方案
    装配件三维标注相较于传统二维图纸,用直观的空间模型代替了表达装配关系的二维剖视图,三维标注的信息包括零组件之间的装配关系;组件工艺和紧固件信息;配合面的表面处理,电搭接和密封方法定义等通过捕获(capture)有条理的表达装配件三维标注,传递设计者的设计意图,如图2所示。
图2 捕获命名和排序
图2 捕获命名和排序
    标准件作为子组件装配到产品装配节点下进行管理;用于三维标注的零件的辅助几何元素,存放到FTA辅助零件并装配到产品装配节点下进行管理,如图3所示。
图3 紧固件组件和FTA新建零件
图3 紧固件组件和FTA新建零件
责任编辑:马倩
