基于NX产品工艺信息三维标注应用的探索
2017/1/12    来源:互联网    作者:吴亚渝  应正健  刘仪  汪俊龙
关键字:产品工艺信息  三维工艺模型  三维标注
MBD的工艺设计是基于三维设计模型直接完成工艺模型的创建,并在三维工艺模型上完整表达产品工艺定义信息的先进工艺设计手段。在复杂产品制造行业中,MBD协同设计制造技术的作用越来越大,本文以转向随动臂零件的模型为对象,结合NX软件平台,探索了三维标注及三维关联工序模型的具体方法,为企业实现数字化制造打了基础。
    产品信息的表达方法已经从手工绘图和二维计算机绘图升级为三维造型。基于三维模型数据直接进行工艺设计可以避免二维工程图样的转换及人为参与“翻译”的过程,按结构化方式组织和管理工艺数据便于工艺输出的结果能被人和计算机系统识别,关联产品变更,支持系统集成和3D可视化表述,直观简洁,保证零件的设计属性在整个制造过程中的唯一性和准确性。本文以转向随动臂零件的模型为切入点,力求明确和初步掌握三维标注及创建三维工序模型所需的关键步骤,以提升基础技术水平,为将来顺利地应用三维工艺技术打下基础。
1 NX软件三维标注的基本步骤
    在NX软件中,采用自上而下的设计模式,以产品的二维CAD图样为基础,建立转向随动臂零件的模型,如图1所示。
图1 转向随动臂零件的模型
图1 转向随动臂零件的模型
    (1)首先,在菜单栏点击“首选项”,完成PMI 设置,如图2所示;其次,在建模完成后,点击“开始”,选择“PMI”,激活“产品制造信息”菜单,如图3所示;最后,点击“状态树”→“部件导航器”→“模型”视图,将其中1 个视图选为工作状态,即可在该视图中进行标注。
图2 PMI 设置对话框图
图2 PMI 设置对话框图
图3 产品制造信息菜单
图3 产品制造信息菜单
    (2)点击“PMI”工具栏的“自动判断尺寸”,或者点击“产品制造信息”下拉菜单的“尺寸”中的“自动判断尺寸进行标注”;同时,可以选择相应的平面进行尺寸放置。
    (3)选择“产品制造信息”的剖视图,弹出剖视图对话框,模型视图上出现1 个视图,将该剖视图更名为P1,即可在该剖视图上进行标注操作。如果需要对另一个剖视图进行操作,双击其他任一剖视图,将其选为工作状态,即可进行剖面标注操作,如图4所示。
图4 剖视图标注
图4 剖视图标注
    (4)为了实现对产品管理标注的各类管理要求,应建立标注平面来组织和表达所有非几何信息。标注平面一般定义在1 个或多个几何特征表面的垂直交叉或对齐延长面上,在建立的各个标注表面上表达所标注的信息,如图5所示。
图5 按标注平面标注信息
图5 按标注平面标注信息
责任编辑:马倩
