引言
随着人们生活水平的不断提高,我国汽车行业得到了快速发展,极大的满足了人们的日常出行。与此同时,我国居民对汽车安全、舒适等方面的要求也越来越严格,这就促使汽车制造企业不断研发新车型,以满足人们个性化的需求。而模块化装配生产可有效缩短汽车生产周期,而且还能够保证汽车的质量,方便日后维修,提高汽车的经济效益,因此可在汽车行业中进行广泛推广。
1 模块化装配生产的概述
1.1 模块化含义
模块是具有特殊属性的产品,而且一般模块还具有一些端口,例如输入、输出端口等。在多种多样的产品中,同一种属性的模块可以进行相互协调、配合,并且不同排列方式的模块能够形成不同的产品。模块具有独立性、互换性、通用性等特质。首先,模块能够单独被使用,参与加工、生产等环节,保证不同目的生产项目能够互不干预的同时进行。其次,模块可以根据接口、结构等情况进行互换,从而使模块化装配生产更加的方便、快捷。第三,模块不会被具体的限制在某一个生产领域,在任何的生产领域其都能够发挥出自身的功能,达到生产要求,所以模块能够应用到各个生产领域,提高的生产的便捷性。从此可以看出,模块比传统的生产零件具有非常大的生产优势,所以在未来,模块化装配生产必然会成为主要的生产方式。
1.2 概述汽车总装生产中的模块化
从20世纪初,汽车的生产已经步入了流水化生产模式,虽然至今生产工艺已经得到了进一步发展,但是改进的重点几乎都放在了如何最大化降低生产成本,如何提高汽车性能等方面。在最近几年,很多大型的汽车生产商尝试将一部分汽车零件改造成标准化的配件,并且可以将同一种配件应用到不同类型的汽车生产商,从而大大降低了生产的成本,提高了生产的效率,促进的汽车行业的发展。并且随着科学技术的发展,数字化技术的引用更加提高了汽车的生产的效率,提高汽车生产的系统化进程,从而使模块化装配生产逐步走入到汽车总装生产。模块化生产即将汽车的一部分配件整合成一个独立的模块,然后在将不同的模块进行组装,从而生产出一辆汽车。目前,汽车模块生产主要分为日系汽车和德系汽车两种为代表的生产理念。这两种不同的生产理念构建了不同的生产模块。日系汽车主要依据制动、车身控制、安全系统、多媒体等来划分制作成单独的模块。而德系汽车主要依据动力、车门、仪表等来划分制作模块。总之通过模块化装配生产,大幅度提高了汽车生产的效率,降低了汽车的生产成本,提高了汽车的经济效益,更好的满足了人们的需求。
2 汽车总装中模块化装配生产的应用
在传统的汽车生产模式下,主要是将每一个零件逐一叠加来完成总装配,而因为每一辆汽车都需要数量大、种类多的零件,所以每一辆汽车都会有非常长的装配路线,进而导致装配的效率非常低下,而且花费了大量的人力、物力。而通过模块化装配生产能够有效解决这一问题,将总装配生产路线截成几段,每一个段生产一个模块,然后在用模块进行最终的总装配。这样能够有效的提高生产效率,并且还保证了每一个部位的质量,而且在今后维修时也可以直接更换模块,使维修更加的方便、快捷。
模块化装配能够使不同的模块在单独的生产车间进行生产,从而能够保证生产的原材料进行更合理的分配,保证了生产的有序性。而且在传统的汽车总装工艺中,需要两万多种零件摆放在生产线上,从而大幅度束缚了生产效率。而且由于生产线过长,零件种类过多也增加了管理难度。而模块化生产能够将生产线上的工作进行分离,进行单独生产,将多种零件生产成一个模块,然后在用模块进行总装,从而大幅度降低了生产线长度,进而降低了生产线上人力资源,提高了汽车生产的效率。
相比较模块化装配与传统的装配而言,虽然从装配成本来看装配成本并无太大差别,但是模块化装配能够弥补很多传统的装配中存在的不足,有效的提高汽车生产效率,提高汽车的经济效益。例如通过模块化能够有效的缩短总装线路,从而使总装线路不在被生产车间环境所限制,使生产路线能够更灵活布置。并且通过模块化装配生产,能够方便的对模块生产线进行调整,从而快速的生产出不同的模块,保证了汽车的创新发展。并且降低总装配路线必然会降低线路工作岗位,降低了人力资源,节省了生产成本。
而且,通过模块化装配生产能够为汽车生产商开发新车提供一定的安全保障,因为如果新车在市场中销售比较良好,通过模块化装配能够在短时间内生产大量的完整汽车,而如果销售状况不好,也能够将模块用于其他车型,从而降低了汽车生产商开发新型汽车的风险,有效的保证了汽车生产企业进行创新。并且通过模块化生产,能够对每一个模块的质量进行更充分的检查。传统方式的叠加装配,由于装配量较大不容易发现装配不足,而模块装配的零件数相对而言比较少,所以能够更好的保证质量,进而保证汽车的总体质量。况且目前全球化的进程在不断加深,汽车行业之间的竞争也越来越激烈,所以只有通过模块化装配不断提高汽车的性价比,提高汽车的生产技术,保证汽车的质量,进而才能够建立良好的口碑,创立具有竞争力的品牌,从而在市场竞争中占据有利的地位,保证汽车生产企业的发展。
3 结语
综上所述,模块化装配生产作为一种新型的生产工艺,已经在提高生产效率,降低生产成本方面显现出了巨大优势,具有十分广阔的发展前景。因此,作为相应的制造企业,应该积极开展模块化装配生产工艺研究,有效满足我国居民的需求,从而促进汽车生产企业更好的发展。
