再通过“工具—族表”操作,如图3所示,启动族表窗口。创建族表,或者根据部件的特征划分族表的层次结构,创建嵌套族表。在族表中输入各参数的值。
如图3所示,在族表中用“Y”、“N”和“*”控制特征或参数的显示或抑制。注意,族表中各参数的命名以及字母的大、小写均按照国/行标进行,因为在国/行标中大、写代表不同参数。因为字母D和T是Creo内置参数,(在其低版本的Pro/ENGINEER中H也是内置参数),编码时用其它字母代替或增加后辍。
图3 族表
为模型赋予材料,创建完毕,将其设计结果(三维模型)检入Windchill系统的机床夹具标准件库并生成BOM,进行统一的存储和管理应用。
三、机床夹具三维标准件库数据的变更维护
夹具、夹具标准件及其所用材料由公司标准化人员统一创建维护,其它工艺设计人员只有使用查看的权限。为了保证Windchill系统内数据的最新有效性,应根据国/行标的变更及时更改,另外在使用过程中发现数据存在不规范性和错误应随时进行更改维护。如果仅仅是编码和名称需要更改,则可进行重命名,具体操作分两步。
第一步:在Windchill系统中查找到该部件的类属模型,进行的“重命名”操作,如图4所示。启动“重命名”窗口,根据族表搜集部件、模型,设置新的名称、编号。
第二步:再利用集成功能,将该模型添加到Creo,在 Creo中打开类属模型族表,如图3所示,将其“公用名称(commen name)”列的值复制到CNAME列,检入Windchill系统保存,重命名完成。
图4 重命名
在Windchill系统中因变更使用过程中产生的冗余数据,可以删除;但族表中若存在被机床夹具设计使用的数据不能删除,只能废弃。具体操作可先在Creo中将冗余数据从族表删除,然后在Windchill系统中利用“移动”命令,将数据移入废弃库进行废弃。通过对废弃库设定的权限,使夹具设计人员不能再查看和使用其中数据。
此外,还能根据需求将机床夹具标准件的模型或族表、参数、关系式和材料等进行修改,完成后检入Windchill系统。
