三维CAD实例教程:中望3D在铸件型芯设计中的应用
2017/8/27    来源:中望
关键字:中望3D  铸件  型芯  内腔
    铸件(如图1)具有复杂内腔,通过正常视图很难看到内腔内部结构,即使通过剖切视图也无法看到全部内腔结构。而型芯是铸型的一个重要组成部分,是形成铸件的内腔、孔洞和形状复杂阻碍取模部分的外形以及铸型中有特殊要求的部分。本次课程我们将针对这种结构,学习如何使用中望3D快速抽取内腔并进行型芯设计。
    图1
    1.首先,选择“曲面-编辑面-偏移命令”,调整过滤器选项,属性过滤器调整为曲面,智能参考点调整为内腔,偏移距离为0,选择内腔曲面,如图2。
    图2
    2.在曲面选择时,按标识处开始选面,通过3到4次选择,即可将内腔348个曲面全部选中,如图3。
    图3
    3.接着隐藏铸件实体,显示刚才生成的内腔曲面,选择“曲面-编辑面-缝合命令”,框选中所有曲面,如图4。
    图4
责任编辑:张纯子
