Creo4.0:专为增材制造设计
增材制造(3D打印)的定义很简单,但过程并不简单。设计师通常需要使用多个软件包导出、重新设计、优化和重新导入模型。Creo 4.0中新增的扩展程序Additive Manufacturing Extension终结了这种现象,简化了3D CAD与3D打印之间的流程。其主要优点如下:
单一环境。从概念开发到详细设计直到打印,始终在同一环境中完成。不需要在软件包之间进行切换,所以错误的数量、乏味的工作和过程总时间都会减少。
晶格创建。可以创建参数控制的均匀晶格结构,还可以进行可变性控制加强晶格。与仿真技术相结合可以优化晶格结构以同时解决多个设计要求。
图:轻松创建复杂可变的晶格结构
互联打印机支持。直接连接到Stratasys和3D Systems打印机,了解构建时间、材料使用情况和材料/颜色的分配,直接支配这些打印机进行打印。
创建并管理打印托盘。构建、跟踪、验证并管理打印作业,然后存储并重复使用这些作业。通过对多个元件进行自动定位和排样,可以优化打印托盘,从而节省时间和成本并节约材料。连接到支持的打印机时,还可以在托盘中为零件分配材料和颜色。
改善快速原型设计。打印与最终设计的零件匹配度更高的原型,以使测试更有意义。
