基于Creo2.0的渐开线圆柱齿轮参数化设计研究
2018/1/11    来源:互联网    作者:田志华
关键字:Creo/Program  渐开线  再生模型
利用Creo/Program的功能对渐开线圆柱齿轮进行参数化设计,提供了详细的设计过程,获得了关键参数的关系表达式。使用者只需要通过再生模型,重新设置齿轮参数,就可以获得任意尺寸的直齿轮和右旋斜齿轮,这样就可以实现渐开线圆柱齿轮的自动设计,也可以让渐开线圆柱齿轮变得弹性化和多样化。
    近年来,参数化设计广泛应用于机械、电子、航空,军工等领域,极大提高了产品的机械设计效率、缩短了产品的设计周期,并且通过参数的微调,可以非常迅速的获得同种规格的不同尺寸的系列产品。本文利用Creo/Program功能,能实现渐开线圆柱齿轮的自动化设计,并且Creo/Program会将Model Tree中的每个特征的详细信息记录下来,使用者只需要通过指令就可以让渐开线圆柱齿轮变得弹性化和多样化。
1 Creo/Program的组成
    图1 Creo /Program的组成
    由图1可以看出,Creo/Program由标题、建立参数、建立关系式、特征的创建过程及模型重量的计算,共五部分组成。
2 渐开线圆柱齿轮的参数化设计
    渐开线圆柱齿轮的参数化设计的建模过程如图2所示。
    图2 渐开线圆柱齿轮的参数化设计的建模过程
2.1 利用Program输入参数并建立关系
    根据机械零部件设计手册上齿轮机构的相关知识,在设计渐开线圆柱齿轮时,需建立如下参数,见表1。
    表1 渐开线圆柱齿轮参数表
    通过Program输入参数:
责任编辑:张纯子
