0 引言
无级变速器( Continuously Variable Transmission,简称CVT)是一种应用较广的传动机构,目前机械式无级变速器普遍存在速度波动较大、传动比较小、输出运动不能实现匀速输出等缺点,而锥形凸轮式的无级变速器利用锥形凸轮机构以及单向超越离合器实现无级变速,理论上可以得到速度波动非常小的匀速输出运动,结构简单紧凑,而且还能大大降低开发成本。本文运用CATIA软件对锥形凸轮无级变速器的主要零部件进行三维建模和装配,并对其进行运动学仿真,实现输出运动达到匀速输出的效果。
1 锥形凸轮式无级变速器的基本结构及其工作原理
1 . 1 锥形凸轮无级变速器的基本结构
锥形凸轮无级变速器的基本结构如图1 所示,它主要由主动轴(凸轮轴)、从动轴、主动齿轮、从动齿轮、凸轮、摆杆、单向超越离合器等组成。
1 . 2 锥形凸轮式无级变速器的工作原理
锥形凸轮式无级变速器工作原理是:通过输人轴连接传动齿轮,驱动三驱动齿轮带动凸轮转动,而摆杆和输出轴的单向超越离合器连接,摆杆来回摆动作为输出驱动轴连续单向旋转转换,实现无级变速。
图1 锥形凸轮无级变速器总体结构图
2 基于CATIA的锥形凸轮式无级变速器的主要零部件建模与装配
2 . 1 主要零部件的建模
2 . 1 . 1 主动、从动齿轮的建模
锥形凸轮式无级变速器所设计的齿轮都是渐开线标准直齿圆柱齿轮。在CATIA软件中,以齿顶圆半径为半径建立一圆弧,然后拉伸成一圆柱体。根据设计的齿轮参数,做出一个齿的齿廓曲线,拉伸该齿廓曲线并与前面生成的圆柱体做布尔运算,然后用圆周阵列命令生成其他的齿,最后拉伸切除齿轮的中心安装孔,得到齿轮的三维模型,如图2所示。
2 . 1 . 2 输人轴、输出花键轴的建模
根据锥形凸轮式无级变速器的设计要求,运用CATIA软件对输人轴、输出花键建立的模型如图3和图4所示。
2 . 1 . 3 锥形凸轮的建模
锥形凸轮根据反转法原理来设计凸轮轮廓曲线,把曲线坐标通过TXT格式导人CATIA软件中,偏移两条曲线即可得到凸轮两端的实际轮廓曲线。两轮廓距离为凸轮长度,然后用软件对两端的实际轮廓进行放样特征处理,得到各横截面均相似的三维锥形凸轮,最后得到锥形凸轮的三维模型如图5所示。
图5 锥形凸轮三维模型
2 . 2 装配
利用CATIA软件对锥形凸轮的无级变速器进行装配,插人该无级变速器零部件的三维模型,通过重合、平行、相切、同轴心等一系列装配命令,最后得到该新型无级变速器的整体装配图,如图6所示。
