零件MBD模型提供了三维环境下零件定义的完备信息表示,是数字化环境下三坐标测量信息获取的基础和数据源。依据MBD的建模规范以及测量软件的测量要求,分析零件MBD模型检测信息的构成及其关联关系,针对CREO环境下构建的零件MBD 模型,应用Pro/TOOLKIT二次开发工具,以Visual C++2008为开发平台,进行检测信息的获取,并将检测信息存储到相应的数据表中,作为三坐标测量机的测量数据来源。
2.2 尺寸公差信息的获取及实现
尺寸公差信息的获取主要包括尺寸符号、尺寸类型、尺寸值、上下偏差以及尺寸公差注释信息依附元素,部分代码如下:
2.3 几何公差信息的获取及实现
几何公差包括形状公差、方向公差、位置公差和跳动公差,按照有无基准分为无基准要求的和有基准要求的。提取方法与尺寸公差的提取方法类似,但是涉及到的内容比较多而且复杂。利用Pro/TOOLKIT提供的几何公差访问函数,其部分获取代码如下:
2.4 几何特征信息获取及实现
尺寸公差和几何公差依附特征元素一般包括面特征和面的导出特征(如球心、轴线等特征元素)。依据上述获取的依附特征ID值,几何特征信息的获取主要包括点、线、面的获取。以几何公差依附特征获取为例,其部分获取代码如下:
Pro/TOOLKIT中特征元素信息访问函数大部分都采用这种形式,正确使用并理解该类函数是成功进行CREO二次开发的关键。具体数据结构可以参考文献。
