CATIA V5及其在轿车数字化工程中的应用
2.4.1 与ANSYS、NASTRAN的专用接口
基于设计员级的有限元分析及优化,由CATIA V5创成式结构分析模块完成,包括零部件和装配件的结构分析、静载分析及模态分析。
对于复杂的非线性有限元分析可在CATIA V5中进行网格划分,然后进入市场上流行的有限分析软件ANSYS或NASTRAN系统中,进行分析计算,最后再由CATIA V5进行后置处理。CATIA V5与ANSYS及NASTRAN分别都有专门的接口,不必做任何数据转换。NASTRAN还专门针对CATIA V5开发了分析模块V5i。
2.4.2 与ADAMS软件的专用接口
CATIA V5与市场上流行的动力学分析软件ADAMS软件有专门的接口,运行该接口后,ADAMS软件可在CATIA V5中使用,就像CATIA V5的一个模块一样。
⒊ 虚拟加工
根据虚拟制造的要求,虚拟加工平台要进行数字轿车可加工性分析,包括零部件制造设计与分析(如:焊接、钣金和模具)、制造过程碰撞干涉检验及运动轨迹检验(如:数控加工)等。
3.1 虚拟焊接设计
CATIA V5可以在高效、直观的环境中进行焊接装配设计(WDG:CATIA Weld Design),为设计人员提供了角焊、对接焊、铲边焊、坡口焊和型槽焊(V型、U型和J型)等八种类型的焊接设计方法和先进的焊接工艺,用于创建焊接和相关的标注,在3D数字样机中实现焊接,可使设计者对数字化预装配、质量惯性、空间预留和工程图标注等进行详细的管理。
图九 基于CATIA V5的虚拟焊接设计
3.2 虚拟钣金设计
CATIA V5提供的钣金件设计(SMD:CATIA Sheetmetal Design)使用基于模型特征的技术方法专门进行钣金零件设计,包括许多标准的设计特征,如加强筋、压印和扫掠特征等。允许设计人员在钣金零件的非展开表示和展开表示之间实现并行工程。SMD可以直接从草图或已有实体模型开始,还可以与之前和之后的CATIA V5其它应用模块如零件设计、装配设计和工程图生成模块等结合使用,因此加强了设计的上游和下游之间的信息交流与共享。
与SMD配合使用的钣金加工设计(SHP:CATIA Sheetmetal Product)专门应用于钣金零件的加工准备工作。可将3D折叠的钣金模型转换为可加工的展开模型,提供可加工性检查等实用工具及与其它外部钣金加工软件进行数据交换的接口。从而提供了覆盖钣金零件从设计到制造的整个流程的完备的解决方案。
图十 基于CATIA V5的虚拟钣金设计
- 上一篇文章:基于UG生成表驱动的零件三维参数化模型的研究
- 下一篇文章:三维CAD的重要性
