您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > CAD
如何减小SolidWorks的文件大小
发表时间:2005-9-23 来源:e-works
在SolidWorks的文件压缩过程中我们发现,在利用压缩软件,如Winzip、WinRar等程序进行压缩前,我们可以通过不同的方法来减小SolidWorks文件的大小,您甚至会很惊讶地发现,通过这些方式,可以将完整的SolidWorks文件压缩至原来的一半甚至数十分之一,这样不仅方便大文件的传递,也可以减小保存SolidWorks文件所需要的保存空间。
 6. “缩小视角”法
    缩小视角是将文件缩小最简单的方式,就是利用视角拉近拉远的工具将整个模型图像缩至最小,之后再进行存档。这种方法虽然简单,但是非常不容易拿捏,因为将视角拉得太远,反而会增加文件的大小,如图五所示。
    7. “隐藏图像”法
    所谓隐藏,就是将SolidWorks的实体与曲面进行隐藏后再进行存档,也就是希望在图形区域内不要看见任何几何资料。如图六所示,在特征管理员的窗口内选择任何一个实体特征,按下右键进行隐藏实体,如此可以隐藏所有的实体零件。而曲面几何的隐藏则需要逐一地选择,可以从图区内来进行曲面几何资料的隐藏比较容易。
    8. “压缩程序”法
    利用Unfrag.exe的程序将SolidWorks的零件进行压缩处理,它可以消除SolidWorks文件在保存时所留下的零碎资料,进而达到减小文件容量的目的,这与另存新档的方法有些类似,但是它可以进行批次处理,也不需要打开SolidWorks后一个一个的处理。
    Unfrag.exe是一个免费的软件,您可以在很多的地方进行下载,该程序很小,但是功效一流,目前普遍为SolidWorks的用户接受。经过Unfrag.exe压缩的SolidWorks文件,其容量明显减小许多,如果您有大量的SolidWorks文件需要备份,建议您先使用Unfrag.exe程序进行整理压缩。更令人兴奋的是,经过压缩处理的SolidWorks文件,于SolidWorks内打开时,速度明显加快许多。同时可以保证,无论是在本机或者网络上的文件,都不会因为压缩整理而有任何损坏,可以放心使用。
    该程序的操作界面如图所示,操作方式非常简单,可以指定单一文件,也可以指定整个文件夹或者硬盘来进行SolidWorks的文件压缩。
    Unfrag.exe使用方法
    Unfrag.exe可以大量压缩SolidWorks的文件大小,如果SolidWorks的各类文件不断增加其容量时,可以尝试使用Unfrag.exe的整理工具将一些不需要的垃圾资料清除掉,如此可以增加SolidWorks的文件执行效率。
    执行Unfrag.exe程序后会出现以下的使用界面:
“Named” 列代表需要压缩的SolidWorks 文件名称。
“Folder” 列代表需要压缩的SolidWorks文件放置目录。
    如果是单一文件,将文件由文件总管上直接拖放置放到Unfrag.exe的图标上即可。如图七所示。
    通常我们不会针对一个文件进行压缩,我们会指定一整个目录,甚至包括子目录(请勾选 “Include subfolders” 选项)中的所有SolidWorks文件进行压缩,因此请用 “Browser….” 的按键将所要压缩文件的目录指定出来后按下 “Unfrag” 即可,不需要去键入任何文件于 “Named” 的列上。
责任编辑:况长进
