您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > CAD
Inventor使用技巧
发表时间:2005-10-10 来源:CAD世界网
关键字:inventor
Autodesk Inventor三维设计软件易学、易用,界面友好,内置的设计支持系统提高了设计效率,其采用的自适应技术可以迅速处理超大型装配。本文是作者长期使用Inventor的经验之谈。
    一、安装与定制
    Inventor的安装过程中,要求用户选择是否允许在工程图中修改模型驱动尺寸,这一设置选定后如想修改,只能重新安装Inventor。如果选择是,用户可以编辑工程图的模型尺寸。采用这种方式修改模型尺寸时,用户不能直接看到三维模型的变化,不够直观。特别是在相关的装配模型中,诸如干涉等问题无法得到验证。因此,国外先进企业已经越来越多地采用新的设计作业方式,即:只允许设计者在三维模型中修改尺寸,然后再更新二维图纸。
    在路径文件中,除了“包含的路径文件”和“工作空间”两部分外,在其他部分都可以根据需要定义多个路径。而在“包含的路径文件”和“工作空间”中只能有一个路径。如果在其中有两个或多个“Pathfile=”语句,或两个或多个“Workspace=”句子,则在“打开”对话框的“文件位置”区域中不会显示任何一个。
    在设定Inventor中的项目路径时,不能打开或新建文件并且要删掉已选的路径文件,对于装配图要设定所有用到的零件的路径,才能找到并调用每个零件。在Inventor R4中,新增了“项目设置”工具。
    要在“新建”对话框中显示新的选项卡,必须在Inventor的“Templates”文件夹中创建一个新的子文件夹并至少将一个模板文件添加到该子文件夹中。如果在用户自己创建的子文件夹中没有模板文件,在“新建”对话框中,该子文件夹的名字将不会显示出来。
    可以在已安装Inventor R2紧固件库的计算机上安装Inventor R3的紧固件库。但是如果这样做,Inventor R2中的紧固件库将不能再使用,而且插件管理器也将失效。
    按照下面的步骤来确定Inventor R2是否在硬件加速模式下运行:按下Shift键,在“窗口”菜单中选择“新建窗口”选项。如果结果对话框提到GDI Generic驱动,就在非硬件加速模式中运行;如果结果对话框中显示显卡的硬件生产商并涉及驱动数量,就是在硬件加速模式下运行。注意:必须有一个打开的窗口,才能显示“窗口”菜单。
    二、草图设计
    执行画直线,圆,圆弧,矩形命令后,在工具条“类型”下拉选项中,可选“普通”或“构造”;画点可选“孔中心”或“草图点”,通用尺寸标注可选“普通”或“参考”。
    在新画图形与已有的图形端点水平或竖直近似对齐时,Inventor会自动飞出临时的辅助虚线。
    执行“直线”命令时,在圆、圆弧上选一点,沿切向拖动,可方便画出切线,沿径向拖动,可方便画出垂线。
    “直线”命令除了可以画直线外还可以通过按住左键拖动线端点来感应鼠标的运动轨迹,Inventor自动推测用户的意图画出圆弧。
    在工具条上点击右键,选“精确输入”,在绘制草图时,可输入精确值。
    “裁剪”命令优先剪到相交处,其次剪到延长相交处,否则删除;“延伸”命令支持到延长线延伸。两者都具有动态预览功能,可以按住Shift键在两者之间切换。
    在“尺寸标注”方式下可单击尺寸,在“选择”方式下可双击尺寸,对单个尺寸进行编辑。也可选择“参数"工具条,对所有尺寸进行编辑。如果在编辑零件时打开此对话框,“模型参数”内会显示模型已有参数的参数名、单位、值或参数关系式等,如果在部件环境下时,此对话框中会显示部件中的约束关系参数。通过向某参数的“公式”栏中添加像“(a/2)+1”(a为另一参数的名称)这样的参数关系就可以实现参数间的关联。“/p”可以在“用户参数”中作为公用参数的变量,方法是:先选中“用户参数”标签,再单击对话框下面的“添加"按钮,就会增加一个用户自定义的参数。当然,也可以事先在Excel表中定义一系列的参数,方法是从Excel表的第一行、第一列开始,第一列为参数名;第二列为数值或公式;第三列为单位:第四列为备注。然后在“参数”对话框中单击“链接”按钮来查找并连接此Excel表,“参数”对话框中会出现Excel表的路径,路径下列出了所有的Excel表内的参数。
    缺省情况下,Inventor在标注环形中心线尺寸的时候,自动标注成半径形式。如果我们在标注时,先选中所需标注的中心线,然后单击鼠标右键,选择“标注类型\直径”,就可用直径方式标注。此外,可以先拖动该中心线的某个端点,使中心线封闭。这样,缺省的标注就会是直径形式。
    动态草图生成器具有推理功能,可在后台自动建立约束。系统提示自动推理不符合时,用鼠标在要与当前绘制对象建立约束的对象上停留片刻,离开后即可改变约束推理关系或按住Ctrl键取消后台约束;如已经建立约束,可选“显示约束”,用鼠标在要改变约束的对象上停一会儿,即可显示该对象的所有约束关系,或直接在右键菜单中选“显示所有约束”,再选中要改变的约束,点击右键,在菜单中选“删除”或鼠标停在表明约束的图形上直接按Del删掉后,即可重新施加约束。
    在草图环境中,除支持“点选”方式外,还支持“窗选”和“框选”方式,但都只能单选,即第二次选择时第一次选择被取消。当第一次选择后,欲向选择集增加对象,可按住Shift再点选未选择的对象,想要删除选择集已选对象,可用按住Shift再点选已选择的对象。按住Shift进行窗选和框选,Inventor会将已选对象拖动。
    所有模型的边都可以直接作为参考边,不必将非草图平面内的几何图形投影到草图平面内才能进行约束。
    在草图环境中,选择对象后,可用左键将草图基于约束拖动为预期的形状。
    先选择草图,通过右键菜单选“自适应”,可设草图为自适应草图,使特征在装配时进行自动适应。
    先选择草图,通过右键菜单选“重新定位草图”可把一个已存在的草图移到不同的草图平面或工作平面。
    通过“打开”命令或点击在Inventor R4中新增的“插入Dwg文件”按钮可把AutoCAD的Dwg图形作为Inventor的草图来用,可以“半自动”地生成三维模型。推荐在Inventor打开AutoCAD图形文件前,先将所有的图形文件移植到AutoCAD 2000中。但是一般来说,如果能在AutoCAD 2000中打开某图形文件,那么也可以在Inventor中打开该文件。
    当把AutoCAD的Dwg图形转换为Inventor草图后,尺寸线显示不出来。可在原来的Dwg文件中使用“炸开”命令,选择每个尺寸标注后回车,存盘后再向Inventor中转换就能解决问题。也可以下载“invprep.zip”文件,在AutoCAD中加载并执行invprep.lsp,再用Inventor打开,所有尺寸线即可显示出来。
    当把AutoCAD的Dwg图形转换为Inventor草图后,进行草图特征操作时,“设计医生”可能会对草图提出一些问题,使得操作无法进行。这是因为图形转换时,没有将“打开DWG文档选项”对话框最下端的“约束端点”选择框选中,从而使形成的草图不闭合。因为大的工程图中的投影线复杂,“约束端点”选择框选中后会使形成的草图难以修改,因此“约束端点”选择框后有提示:“对大的工程图不建议使用”。
    草图可包含多重封闭并允许自交,在草图特征操作时,按下“草图轮廓”按钮可对单选或多选封闭区域进行操作。
    在操作草图特征时,可选择已使用过的草图,从而使多个特征共享一个草图,即可重复使用草图。
    创建包含三角函数的参数,但参数表不接受所用公式。为了解决这个问题,需对公式做些改动。这个公式的计算结果必须具有线性单位。为了使参数计算结果有线性单位,可将公式乘以1。如果不这样做,公式将只能生成无单位的值(或无量纲的值)。因为Inventor认为“1”就是1英寸的意思,所以该公式将生成以英寸为单位的值。
    “切片观察”用草图平面剖切图形使草图前面的图形透明,便于观察。
    三、零件、钣金设计
    catalog.ipt是创建标准零件时所用的模板文件,例如螺母和垫圈。
    零件造型时如使用缺省坐标系,以原点作为中心点,则在建其他特征时可以更方便地使用参考坐标平面。
    “工作平面”具有智能推理功能,比如1)选一平面,拖动,推理成与该平面平行一给定距离的平面;2)选一平面及其外一平行直线,推理成过直线与平面成一给定角度的平面;3)选一条直线和一个圆柱面,系统就自动推理成一个过所选直线并与圆柱面相切的工作平面;4)选一个点和一条直线(或工作轴),系统就自动推理成一个过所选点与所选直线(或工作轴)垂直的工作平面;5)用户选择了一个面和一个点,系统自动推理成一个过所选点与所选平面平行的工作平面等。
    作构造线、点推理工作平面,完成后设为不可见,但不能删除。
    三维扫掠时草图轮廓与路径(工作轴除外)必须在同一草图平面内。
    扫掠需要两个以上可见的未被使用过的草图。
    在浏览器中,选择特征点击右键,选“复制”菜单,在图形窗口中点击右键,选“粘贴”或直接把特征拖入到图形窗口时,需给定一个草图平面进行定位。
    在浏览器中可直接拖动特征进行重新排序。
    在零件造型环境中,可选中“应用/钣金”菜单转入钣金设计环境;同理在钣金设计环境,选中“应用/零件造型”菜单转入零件造型设计环境。
    为了能够通过双击来编辑图形窗口中的特征(钣金特征也可以),必须设置选择过滤器为特征优先状态,即从工具按钮“选择”下拉菜单中选择“特征优先”。
    在“Catalog/Sheet Metal”文件夹下有钣金的标准特征库,“Sample/Bend Tables”文件夹下折弯公差是内置好的,但用户可根据自己的需要来修改,以保证展开图的正确性。
    Inventor在“格式”菜单下提供了灯光、材质、颜色选项,但不提供光线跟踪的渲染,因Inventor中几乎每种材质都提供了普通和抛光处理两种,指定闪亮的材质时,将自动使用反射贴图,产生真实的效果,不需要耗时的光线跟踪计算。
    四、装配和分解视图设计
    零件必须在部件中,才能设为自适应,过程为选零件〉点击右键〉选“自适应”菜单。展开该零件,选择自适应的特征或草图,点击右键,选“自适应”菜单。最终要自适应的对象必须有适当的约束,又不能全约束,才能保证按设计自适应。并且一个零件,只有一个引用可以设为自适应。如果零件一个引用已设为自适应,其他引用的“自适应”菜单不可选。
    单击浏览器中的“设计视图”可把当前部件的显示配置保存为设计视图文件。在需要时,单击浏览器中“设计视图”旁的下拉菜单,可选设计视图文件。
    装配重组特征使用户可以用最佳的方式表达自己的设计要求。用户可随心所欲地在各子装配之间拖动所需要的零件,以更加快速地进行装配的重新设计。把零部件移入子部件叫降级,把零部件移出子部件叫升级。在浏览器中选择零部件,按TAB键降级,按Shift+TAB键升级,或点击右键,选“降级”或“升级”。
    在装配中点击“新建组件”,能够以其他零件的表面作为草图平面来构造特征,使创建装配中的相邻零件更灵活。
    Inventor的自适应布局通过产生包括草图和完全定义的三维模型装配简化了工作流程。
    在Inventor R4中用户只需按住ALT键就可以激活自动约束。通过自动约束,用户只需要把组件拖到一起就可以快速地配合,不用输入约束命令。另外,新增了“零件装配外部参照”,它用存储在零件中的预定义知识来判断如何与部件中的其他零件进行连接。当用户插入该零件,系统智能地捕捉插入位置。也可以保留这些智能约束而用其他零件替换该零件。
    如果图形窗口中的某个几何体被选中,点击右键将不会显示“结束编辑”关联菜单。单击图形窗口并取消所有几何体的选中状态。这样就可以结束编辑零件并调用“结束编辑”关联菜单。
    移动、旋转零部件允许临时移动或旋转操作,点击“更新”后,被约束的零部件回到原来的位置;也可永久移动或旋转,即“更新”后零部件停在新的位置。
    在装配约束上点击右键选“驱动约束”,可进行该约束仿真;按照组件自由度拖动特定组件,可以进行机构仿真。
    可制作显示部件装配过程的分解动画。
    分解视图中“调节零件位置”〉“方向”操作可把X、Y、Z坐标中的一轴调整到与轨迹线重合。
    五、工程图纸设计
    建立Standard.idw文件,选“格式\定制标题栏”菜单后,点击草图工具条中“属性域”的“文字”输入文字说明,在“文件/属性”菜单中“定制”标签页中定制变量。建立图纸模板后,使得零件的属性直接填入图纸标题栏的正确位置。
    建立Standard.idw文件,选“格式\标准”菜单,在“草图标准”对话框中选择“明细表”标签页,进行明细表表头和表项的定制,在建工程图时,通过“工程注释”中的“明细表”按钮插入明细表。
    如果部件模型中的各零部件具有不同的尺寸单位,工程图格式会重载这些单位,以便在工程图环境中模型尺寸具有统一的单位。要改变工程图文件中的尺寸单位显示:选“格式\标准”菜单,在“草图标准”对话框中选择“普通”标签页,在“单位”区域内,把“线性”设成想要的显示单位形式。
    单击“草图”按钮,在草图上出现草图网格,“草图”工具栏被激活。可以创建草图层图纸,以便给工程图添加图形和文字,做红线批注,这些操作不会影响工程图的各个视图。在Inventor R4中,创建草图层图纸对象可在“样式”下拉条中选相应的图层,该图层的定制可选择“格式\标准”菜单,在“草图标准”对话框中选择“通用”标签页进行。
    在创建视图对话框中,“视图类型”旁的“改变视图方向”按钮用来产生自定义视图,即改变文件的坐标系。
    在创建视图对话框中,选“渲染”,渲染任何图纸视图的能力是Inventor几个强大的特征之一。
    在放置剖视图的同时按住ctrl键,以便使它不与父视图对齐。放置剖视图可作阶梯剖、旋转剖、斜剖和局部剖。
    “工具\对齐视图”有“断开”选项,创建子视图时有与父视图“断开”的选项,可将子视图与父视图断开。
    工作平面可以用于创建通过内部的临时剖切视图。
    进行钣建工程图时,可通过点选“附加视图”把展开图关联进来。
    在不同的图纸上创建视图、新视图时,首先选择父视图,然后点击右键选“新建图纸”按钮。新图纸被激活,并可以预览视图的放置位置。
    在浏览器中,通过拖动可重新排列图纸的顺序,可拖动视图到另一个图纸上,但必须在光标移动到图纸的名称或图标上时放开鼠标,才能使视图的拖动有效。在视图或图纸上,点击右键选“复制”可把它粘贴到另一个工程图中。
    把光标移动到一个箭头上。当光标变为箭头时,双击鼠标,打开“改变箭头”对话框。从菜单中选择箭头样式。
    Inventor可在打印时排除某些图纸,右键单击浏览器中的图纸,从关联菜单中选择“编辑图纸”选择“不予打印”。
责任编辑:Valli
