您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > CAD
Solid3000在化工行业的应用
发表时间:2005-10-10 来源:新洲三维
关键字:Solid 3000
这里北京燕化石油化工设计院的产品丙烯球罐为例介绍一下Solid3000在化工行业的应用。
    新洲三维Solid3000作为一款拥有自主知识产权的国产三维CAD设计软件,由于它良好的性能及方便的操作,正在被越来越多的行业应用:航空、航天、船舶、电子、汽车……凡是涉及到机械设计的领域都可以看到Solid3000软件的身影。
    北京燕化石油化工设计院组是以石油化工为主的综合性的甲级设计单位,具有炼油、石油化工、化工及配套工程、建筑与民用工程及三类压力容器的设计、咨询服务和工程承发包的资格。近几年来共完成工业民用、市政环保等项目300多项,多项工程设计获国家、部、市优秀设计和科技进步奖。
    这个产品主体结构为罐体,由许多支架支撑。罐体为容积很大的球体或圆柱体,支架结构件比较多,有一些与罐体尺寸相差很大。
    由于罐体为产品的主要功能件,所以建模从罐体开始。罐体形状相对简单,可以很方便的完成造型,但是考虑到在实际中是由若干多块组成的,所以在建模过程中仍需要建立多个零件然后进行组合。
    在主要的构件建模并装配完后,一些辅助部件可以通过自顶向下的方式在部件里生成。自顶向下即在装配体里生成新的零部件,因为在实际的设计工作中,经常是先把主要的结构件设计好,利用装配体里的某些尺寸、位置生成辅助零部件,这样可以充分利用资源,而且便于整体修改。因此在这两个产品中,一些加强筋、挡板、接管等连接罐体和结构件的零件用这种方法在装配体里生成,当罐体或结构件的尺寸位置发生变化时,这些零件会自动修改以适应新的设计要求。
    产品中涉及到的标准件可以直接从标准件库里调入,然后进行装配即可。
    化工产品在工程图的生成上有比较明显的行业特征,尤其是罐类产品,首先由于零件之间体积相差甚远,所以在生成工程图的时候需要大量的局部放大;另外根据行业特点,需要大量采用焊接的方式。新洲三维Solid3000的工程图模块按国标提供了各种视图表达方式,包括简单剖、阶梯剖、展开剖、多环深度剖切、局部放大视图等(如图二),可以根据设计者的意图随意的选择合适的表达方式。除此之外,尺寸标注、工程标注也完全符合国标要求,焊接符号的标注可以方便快速的对工程图进行规范的标注。如图三。
    工程图标题栏中的零部件信息是自动导入,明细栏也是自动生成,而且跟装配体中序号标注的变化而变化,即时随动。当零部件的序号进行更改后,设计者无需手动修改,甚至都不需要再看一遍,系统已经将明细栏根据序号进行了更新。零部件数量也已经自动统计出来,方便简洁,大大节省了工作量和出错的机会。同样最后的BOM表(物料清单)也是自动生成,将原来很繁琐的工作在几分钟之内完成。
    经过上述工作,产品设计的整个流程基本结束了。三维实体通过渲染模块进行渲染还可以生成漂亮的效果图,更形象的表达产品。
    新洲三维Solid3000使设计者真正的感受到设计的乐趣,直观形象、更改方便,产品中每个零部件之间的关系都了然于胸;而跟设计工作关系不大但却必不可少的统计工作(最令设计员头疼的繁琐的重复劳动)可以交给Solid3000来处理。
    新洲三维Solid3000作为设计人员的得力助手,一定会在越来越多的领域得到越来越广泛的应用。
责任编辑:Valli
