AutoCAD Electrical 2008介绍之二
提高绘图效率
AutoCAD Electrical软件专为电气控制设计而开发,能够自动完成创建精确设计相关的手动工作,让用户可以拥有更多时间用于工程设计。
AutoCAD Electrical也支持国际标准,并提供了全面的制造商标准件库,使用户可以利用一整套一致的制造商零部件来创建基于标准的设计。
(增强功能)从菜单插入元件
AutoCAD Electrical中的简单菜单驱动系统使用户可以轻松插入电气装置。用户可以从每个菜单中访问综合符号库,其中包括按钮、选择器开关、指示灯、继电器、接点、保险丝、端子等装置。
(新增功能)端子跳线
通过精确地将端子跳线表示为设计的一部分,可以减少设计时间并有助于消除错误。轻松在多个端子之间创建一个“跳线”,使其共享相同电位。
(新增功能)多级端子
使用多级端子可以定义和管理端子号以及所有连接信息,同时不会增加复杂性。
自动从电子表格创建PLC/IO图形
只需在电子表格程序中定义项目的I/O赋值,便可生成一组完整的PLC I/O图。这可以节约大量的设计时间,因为几乎不需要在AutoCAD环境中创建这些工程图。此外,由于可以提取每个PLC I/O点的描述并将其输入PLC程序,以确保工程图和PLC程序之间的一致性,因此所有数据都可以保持一致。
AutoCAD Electrical可以读取电子表格,根据工程图配置绘制阶梯、添加I/O模块、插入地址和描述文字,甚至会按照电子表格中的定义提供连接到每个I/O点的元件和端子符号。该软件读取整个电子表格后,会根据需要创建新的工程图,以适应插入的模块。如果软件遇到不适合某列的模块,会自动在阶梯的底部打断该模块,然后在下一个阶梯列的顶部或下一个工程图中继续该模块。
(增强功能)广泛的制造商目录内容
使用该数据库中真实的制造商目录数据可以简化设计流程。AutoCAD Electrical附带的综合制造商目录数据库中包含超过350,000个来自行业主流供应商的元件,这些元件提供了全系列的输入和输出装置,包括开关、传感器、灯和许多面板装置(例如电线管道和面板外壳)。
开放灵活的API
使用AutoCAD Electrical中灵活开放的应用程序编程接口(API)可以扩展其功能,以满足用户特定的设计和绘图要求。此内置API由近200个可与软件紧密结合的编程入口点组成,因此用户可以轻松地将AutoCAD Electrical与现有业务和工程系统集成在一起。
凭借一些想象力以及对应用程序开发的基本了解,就可以使用API来创建功能强大的自定义应用软件,如专用的绘图和设计实用程序。您可以使用AutoLISP®、Visual LISP®、Visual Basic®、VBA、C、C++或基本AutoCAD脚本来编写应用程序。我们提供了一个完整源代码格式的样例程序(Auto C A D Electrical电子表格到PLC I/O图生成器实用程序)作为编程示例。
插入多条导线
AutoCAD Electrical允许设计工程师使用一条命令插入多条导线,从而自动完成装置与多个连接点的连接。而设计速度的提升有助于确保项目在预算内按时完成。
创建工程图之后,可以将I/O信息和描述输出为大多数PLC编程软件包可读取的格式。PLC编程人员不必重新创建地址及其描述。
绘图命令
只需单击按钮,即可着手设计新图,并确保AutoCADElectrical应用当前项目的设置。选择好具有适当标题栏和工程图边框的模板后,新图会自动成为活动项目的一部分,然后用户可以着手插入装置。
- 上一篇文章:AutoCAD Electrical 2008介绍之一
- 下一篇文章:CAD赋予“创新”新概念
