AutoCAD 2008新增功能预览
前言
许多人都在问同样的一个问题,到底在AutoCAD 2008版本中加入了哪些新功能?这些新功能对于眼前的绘图工作是否有帮助?
其实,在使用完AutoCAD 2008之后,真的很难直接回答这个问题,因为,这次新增加的功能,很难突显出新版本应该有的架构,也就是说,这些新增加或修改的功能,很难可以说是构成一个新版软件的重要因素。
由于AutoCAD这些年已经采用每年一版的更新政策,软件的采购也有重大的改变,为了配合这些新的政策,AutoCAD就必须一年推出一个新的版本,如此才可以吻合改变的政策,前面两个版本都还看不出「疲软」的状态,因为,新版的功能都可以看出有相当的改进与出新,可是AutoCAD 2008的确看不出有任何重大的改变,或许这是一种「疲软」的状态,也会许这是一个低潮的新版,因此,这种每年一版的新政策,真的得要看看下一个版本是否也是如此的「更新」。
新版的功能
如果依据AutoCAD 2008所推出的新版功能,大致上可以分为下列几种类别:
- 调整批注比例
- 标注与引线
- 表格
- 图层
- 可视化
- 使用者接口
- 自订
- 制图生产率
如果各位仔细看看这些新增的功能,好像又回到AutoCAD R14新增功能的说明项目,批注、表格、图层等等都是最基本的项目,这也是一开始就说明AutoCAD 2008的新增功能,似乎不能构成一个新版本的组成要素,相信各位看到这些新增功能的项目时,应该也会有相同的看法。
虽然说这些新增功能都是一些「不重大」的改变,不过,还是得花些时间介绍这些新功能的内容。
调整批注比例
在模型空间与图指空间加入文字说明、批注等的对象,最困扰大家的问题就是比例的问题,不过这些问题在先前的版本中,精明的使用者都已经有各自一套的解决方法,因此,这个自动调整批注比例的功能,对于大部分的使用者而言,似乎有点锦上添花的感觉。
同时AutoCAD 2008又定义了一个新名词:可批注的性质,凡具备有这些可批注的对象,就可以完成自动调整的功能,而这些可批注的对象包含有:文字、多行文字、标注、剖面线、公差、多重引线、引线、图块、属性等,说穿了就是文字、尺寸标注、图块、属性这四大类。
使用者必须先行设定这些对象是否具备有可批注的性质以及比例、高度等,这些比例会储存在模型空间、视端口配置、模型视图等一起储存,当使用者插入或加入这些批注对象时,系统就会依据当初的设定值,自动的在窗口中调整比例。
以文字的可批注性质作为说明范例,使用者在性质对话框中设定「可批注」的功能,这个设定的动作就会将这组文字改变为具有「可批注」的性质,如果使用「文字型式」检视这组文字,就会发现文字型式中,除了原先的标准字形之外,还多了一个型式:Annotative,这就是「可批注」性质的代表文字。
标注与引线
尺寸标注一向都是绘图人员的主要需求,有很多标注功能的新增或修正,在先前的许多版本中,或多或少都有一些修正,然而在AutoCAD 2008中却大张旗鼓的将尺寸标注列为主要新增功能,倒是比较少见的。
在本次版本中新增的主要功能有:公差对齐、角度标注以及半径标注的延伸弧线,主要的重点是公差对齐中,上下正负公差的符号与数值可以对齐,角度标注时,可以控制正在进行标注的文字位置,如果使用者自行在角度外侧指定文字的位置,系统就会为角度数值建立延伸的标注弧线,至于半径标注是可以指定具有延伸弧线的半径、直径和延伸线转折的位置。
在尺寸标注中还新增了其它的功能,例如:可以切断左右的尺寸延伸线,一般来说,这种切断的尺寸延伸线是比较少见的,因此,在AutoCAD 2008中提供这项功能是因应部份使用者的需求。
此外,新的标注功能还增加了「检验标注」,「检验标注」可以加入到现有的标注对象中,经由「检验标注」可以指定质量检验的方式,在质量检验的过程中,应该以何种频率检查制造中的零件,以确保重要标注或公差值都可以满足标注的需求,同时确保质量保证要求的项目。
对于机械与建筑常用的断折符号,也在AutoCAD 2008中加入了这项功能,由于绘图的比例或是现于图纸的实际大小,有些物体的实际长度在图纸上可以减略绘出,而为了搭配这些简略的物体,就必须使用具备有断折符号的尺寸线,不过,话讲回来这项功能应该在AutoCAD R12或R14的时候就应该提出来了,实在想不透为什么要放在AutoCAD 2008时才推出,而且还列入「重大」改进的项目。
另外一项关于尺寸标注的功能是:调整尺寸标注彼此之间的距离,乍听之下许多人都以为这是一项多新的功能,其实这项功能早就可以自行完成,只不过现在变成一项比较简易就可以完成的作业,使用者只要先选取要采用的尺寸标注距离,然后再选取要调整的尺寸线,系统就会将后续挑选的尺寸线,以第一个尺寸线的距离为主,自动调整其它的距离,不过,由于尺寸线彼此之间的距离是可以自行设定的,所以要出现尺寸线不一致的状况还真的不多见,因此,在AutoCAD 2008推出的这项功能,对于许多有经验的使用者来说,是有点不痛不痒的感觉。
- 上一篇文章:AutoCAD Electrical 2008介绍之二
- 下一篇文章:CAD赋予“创新”新概念
