0 前言
大型锻压机作为一种重要的金属压力加工设备,其在国民经济各部门获得了广泛的应用。锻压机大都采用三梁(上梁、下梁和活动横梁)的结构型式,其主要结构一般由铸钢浇铸而成。活动横梁一般承受液压缸柱塞的输出力及砧子压缩工件的反力作用,是锻压机的主要受力部件,同时,活动横梁的刚度将直接影响锻压机的成型精度。因此,在锻压机的设计中,如何做到使活动横梁的刚度强度达到设计要求就成了大型锻压机设计的关键技术之一。采用现代设计方法对活动横梁进行结构优化设计,对提高使用寿命、成型精度、增加经济效益具有重要意义。
以往在对锻压机主要结构件进行“优化设计”,主要依靠人工反复“修正设计参数-再分析”的方法来寻找较优的设计方案,不仅过程冗长,而且结果受人工干预的因素较多。本文将基于SolidThinking Inspire的拓扑优化方法,提出活动横梁的概念设计。以模型整体刚度最大为优化目标,同时使模型的强度满足设计要求,改变传统经验设计。通过对45MN快锻压机活动横梁的设计验证,取得了明显的经济效益,而且极大的提高了设计的效率和改善了产品结构的合理性。
1 活动横梁的分析
活动横梁与工作缸的柱塞相连以传递液压机的作用力,左右两边安装有导向套,以立柱为往复运动的导向,下表面安装和固定模具或砧子,因此活动横梁应有足够的承压能力,同时活动横梁还应具有一定的刚度与抗弯能力。立柱通过上下横梁组成的机架部件安装于地面上,所以可以认为是相对固定的部分,活动横梁通过导向套与立柱相连,所以可以将活动横梁的受力及约束状态表达。
2 活动横梁的拓扑优化分析
2.1 SolidThinking Inspire软件介绍
SolidThinking Inspire是数字产品开发中的一项具有开拓性的成果,它在一个友好易用的软件环境中提供了仿真驱动设计的工具。它应用于设计的早期,帮助用户生成和探索高效的结构基础。SolidThinking Inspire采用美国Altair公司先进的OptiStruct优化求解器,根据给定的设计空间、材料属性及受力需求生成理想的形状,根据软件生成的结果进行再设计。应用Inspire进行前期概念设计,既能提升产品的结构质量,同时又奠定了优越的结构基础,从而提升了整个设计流程的效率。
2.2 活动横梁拓扑优化分析模型的建立
用于拓扑优化分析的活动横梁模型需要满足以下条件:拓扑优化分析的前提要保证活动横梁的安装及与液压缸、上砧总成的配合安装,所以按照设计的总体尺寸大小,首先确定预留安装位置的大小及尺寸,将剩下的部分定义为设计空间。
2.3 拓扑优化分析及模型验证分析用材料及属性
拓扑优化分析中所使用的材料为ZG270-500。
2.4 拓扑优化分析的单位制
在SolidThinking Inspire软件中,存在六种单位制可供选择,本次优化分析选择目前工程上使用较多的一种单位制。
2.5 拓扑优化分析的约束条件
所以将活动横梁分析模型的安装导向套的部分施加x、z方向的约束,释放y方向约束。活动横梁与上砧总成连接的部分提供反作用力,属于位移边界条件,所以施加y方向的约束,释放x、z方向约束。活动横梁上部安装有三个不同的油缸,按照极限工况,中间液压缸输出29MN作用力,两端侧缸各输出8MN作用力。活动横梁拓扑优化分析的约束条件的施加如图3所示。
2.6 拓扑优化分析的形状控制
从活动横梁模型示意图中可以看出,活动横梁满足两个方向上的对称条件,所以激活竖直与左右两个对称平面。在水平面上施加一个拔模方向的控制,在分模平面上可以按照受力情况局部控制材料的增减。
2.7 拓扑优化分析选项
在Run Optimization窗口,选择Mass target(质量目标)为“% of Total Design Space Volume(总设计空间体积的百分比)”,并选择百分比为35%。在Thickness control(厚度控制)选项中,控制Minimum(最小厚度)为50mm,控制Maximum(最大厚度)为300mm。在Apply gravity(施加重力加速度)选项中,单击Yes,控制加速度方向为 ,即考虑自身重力的影响。
2.8 活动横梁的拓扑优化分析的结果
在SolidThinking Inspire软件中运行拓扑优化分析计算后,得到了活动横梁的优化分析结果。按照定义的设计空间的材料大幅度减少,最终形成图4所示的W形状,说明活动横梁在整个受压、受弯的使用工况下,W形状的材料是必须存在的,同时保证了整体刚度最大。活动横梁拓扑优化的结果颠覆了传统的设计理念。
3 优化分析模型的再造与强度刚度分析
3.1 优化分析模型的再造
完成拓扑优化分析后,需要将拓扑优化分析后的结果形成的拓扑优化形状在3D软件中进行模型再造。模型再造过程中,一是需要兼顾拓扑优化分析的结果,二是要满足设计、制造的标准,最后还要保证设计的美观。在SolidWorks软件中完成3D再造模型的建立,首先可以确定优化分析后的再造模型的质量较拓扑优化分析之前是否有所减低;其次为进行拓扑优化分析后的模型的强度分析提供3D模型基础。
3.2 优化分析再造模型的前度分析
活动横梁拓扑优化分析后的结果虽然保证了最大刚度的优化目标,但是优化后的活动横梁是否满足设计的强度要求还需要进行分析判断。所以将在SW中建立的3D模型导入到HyperMesh软件中进行网格划分,保证强度分析中需要的优质网格。然后按照拓扑优化分析建模的相同约束条件进行受力及边界条件的处理。计算后得到的分析结果,最大等效应力为122.5MPa,设计中选择的材料为ZG270-500,屈服极限为270MPa,满足了设计中要求的最低安全系数为2的要求。
4 结论
依据活动横梁的特点,利用SolidThinking Inspire软件进行概念设计,以整体刚度最大为优化目标,对活动横梁进行拓扑优化分析,最终得到活动横梁的最优设计形式。在满足设计前度要求的前提下,再造模型的质量较原始模型的质量低了7.3t,节省材料费用10万余元。优化效果较为明显。
SolidThinking Inspire软件采用先进的OptiStruct优化求解器,从建模、加载求解,形状控制、结果提取等操作几乎无需过多的人为操作,操作界面易用友好,可以最大限度的提高设计效率。在进行产品设计时,其发挥的作用和获得的效益甚为明显,非常符合预期的结构功能需求。
