企业如何实现产品三维协同开发设计
2014/12/5    来源:e-works    作者:黄忠伟
关键字:协同设计  Top-Down  PDMlink
本文介绍了企业如何在PDMlink平台上,使用creo parametric三维设计工具,结合top-down的设计方法实现企业产品的三维协同开发设计。
一、前景
    企业的日益壮大,研发人员遍布全国各地,甚至在国外也有研发基地。如何联合各地的研发人员的快速开发设计产品。如何实现产品的协同开发设计,是大型企业面临需要解决的问题。
二、平台工具介绍
    PDMlink的产品研发平台是有效管理产品研发数据的平台,目前国内很多大型企业均使用PTC公司的Windchill系统,该系统主要的模块是PDMlink,该系统能够有效管理产品的三维设计数据和流程,助企业规范高效的管理产品开发设计。
    Top-down(自顶向下)设计是一种设计思想,即设计由总体布局、总体结构、部件结构到部件零件的一种自上而下、逐步细化的设计过程。Top-down设计符合大部分产品设计的实际设计流程,特别是大型产品的开发设计。
    Creo Parametric是PTC退出的新的三维设计工具,除了能够支持实际的开发流程外,还提供了更加强大的支持Top-Down设计工具。Creo Parametric的Top-Down设计工具可以传递设计意图,通过Creo Parametric基本的相关性的功能,设计意图的变更可以自顶向下的传递,直到底层的零件和图纸。从而使产品的修改性大大提高,修改的工作量也大大降低,同时还能保证各部件设计的一致性。通过PTC公司的设计数据管理平台PDMlink的支持,使得设计项目组能够实时的协同设计,设计的变更无缝地传递到每一个设计者,使得所有设计者操作的是同一套产品数据,极大地促进了设计沟通,保证整个项目组能够协同、快速的完成产品开发。
三、产品协同设计的实现过程
    1、在PDMlink上搭建三维协同设计环境
    为了有效管理产品开发团队的任务和权限,需要在PDMlink上设置一个专用的产品容器,称为“creo工作环境(xxx)产品容器”,并根据产品的一级模块创建相应的文件夹,管理设计过程文件和控制权限。
PDMlink中协同设计环境权限设置
图1 PDMlink中协同设计环境权限设置
    有了协同设计的环境,项目经理可以把设计团队成员加入到相应的组中,组中的人员就可以修改对应文件夹中的模型文件,或者把设计过程中的模型文件检入到该文件夹中。
    2、使用Top-Down的设计方法实现系统间协同设计
    采用Top-Down的设计方法,设计条件可以有效在各系统间传递,各系统可以同时开展设计,下面是协同间协同设计的基本步骤。
    (1)产品结构搭建
    总体设计师在creo中创建组件装配模型,并搭建产品的一级结构,每一级的结构开始时都是空装配,采用缺省的装配方式。
    总体设计师顶级装配检入到PDMlink的总体的文件夹中,把系统装配分别检入到PDMlink的子系统文件夹中。
    (2)建立总骨架模型
    骨架模型中绘制关键的控制面和曲线,以及各系统的安装坐标系;有了安装坐标系之后,系统装配就可以安装到骨架上。
    总体设计师把总体骨架检入到总体文件夹中。
    骨架最后为各系统创建发布几何,为把设计条件传递到各系统做好准备,也是协同设计的开始。
    (3)创建发布骨架
    发布骨架成了协同设计的中间桥梁,各系统设计要在总体设计条件下开展设计,也保障整个设计都在统一的设计要求下进行,总体设计是就要在空的系统装配模型中,创建发布骨架,把总体骨架中的发布几何,通过“复制几何”工具复制到发布骨架中。这样设计条件就传递到了子系统装配中了。
    总体设计是把发布骨架模型检入到PDMlink的总体文件中,只有总体设计师有修改权限。
