探讨AutoCAD在矿图中应用的优缺点
2015/1/18    来源:互联网    作者:赵敏姝
关键字:AutoCAD  矿图  CAD
本文介绍了AutoCAD在矿图中应用的优越性,及其缺点。
    矿图是煤矿生产和建设的重要技术基础,是采、掘、机、运、通等整个生产活动的指挥用图,它能为各级领导指挥生产、解决生产建设中的关键性问题提供可靠的第一手资料。AutoCAD绘图软件是当今世界上流行的图形软件,因其丰富的绘图、编辑功能和良好的用户界面,而被广泛应用于矿产资源勘探及开采、机械电子和建筑等行业。AutoCAD在矿图中的应用具有很明显的优越性,也具有一定的缺点。
一、AutoCAD在矿图中应用的优越性
    1、劳动强度降低,图面清洁。手工绘图,绘图人员常常手里拿着几只不同粗细的墨笔、丁字尺、三角板、曲线板等工具不停地在手里更换,而且一旦画错,修改非常费事,甚至从头来过,图面修修补补显得脏乱。用CAD绘图则可以用一只鼠标做你想做的任何事情,它有统一的线型库、字体库,图面整洁统一;CAD软件所提供的恢复功能让你不必担心画错,它可以使你返回到你画错之前的那一步。CAD软件绘图真正做到了方便、整洁、轻松。
    2、制绘图工作的高效及成果的重复利用。之所以说其高效,因其制绘图成果的重复利用及其最伟大的功能之一“COPY”。常用的矿图有采掘工程平面图、井上下对照图、通风系统图、瓦斯监控系统图等十几种图纸,采掘工程图是母图,我们只要绘好了采掘工程平面图,运用CAD功能之一“COPY”,在采掘图的基础上填绘其他图纸即可。CAD软件还提供“块”功能,在矿图绘制中会经常出现一些重复的图形,可以预先制成“块”,使用时根据需要把“块”调出,插入到指定的位置上,既减少了工作量,又提高了效率,重复工作越多,这种优势越明显。
    3、精度提高。在CAD的坐标系统中有通用坐标系,是所有CAD建立的图形所共用的坐标系。在绘制矿图中,无论绘制采掘工程平面图,还是井上下对照图等其他图纸,必须建立坐标系,绘制方格网,CAD只需调用直线命令,依据提示输入相应的纵横两条线,再利用矩阵命令输入所需方格网的行、列值,所需方格网就会展现在屏幕上,精度高、速度快。利用通用坐标系统,依据实测巷道点,钻孔坐标点的输入所绘制的图形完全避免了手工制图中靠比例尺量坐标所带来的误差,大大提高了绘图精度和绘图效率。
    4、资料保管方便。CAD软件制作的图形、图像文件可以直接存储在U盘、光盘上,资料的保管、调用极为方便。你可以将做好的矿图刻录成光盘,数据至少可以保存50年,你也可将以前的矿图通过扫描仪、数字化仪输入电脑,避免资料因受潮、虫蛀以及破坏性查阅造成的不必要损失。
二、AutoCAD在矿图中应用的缺点
    1、CAD技术对制图员和绘图员思维的束缚。由于电脑屏幕尺寸的限制,制图员和绘图员关注的往往是矿图的局部,对全局的把握有一定影响,使得矿图的绘制过程中会出现字体、线条等比例不协调、该绘制的图形绘制不全等状况。
    2、CAD的配套资源占用大。CAD是一项科技含量很高的技术,通常一名绘图人员要用半年到一年的时间才能熟练掌握CAD软件及电脑知识。可是在科技飞速发展的今天,你学习的步伐永远追不上电脑、外设、CAD软件的更新、升级步伐。绘图员不得不花费大量时间应付这些变化。CAD的复杂、难懂使得有些绘图人员望而却步,煤矿需专门培训绘图员,由于绘图员不能掌握全面的电脑知识,还得配备电脑操作维修人员。另外,CAD对物质财力的浪费更甚。一个煤矿要想实现微机制图,其硬件需电脑、绘图仪、复印机、扫描仪等投资不菲的设备,而它们的折旧率、升级费用也很高。再有就是耗材花费惊人。耗材包括软盘、纸张、绘图仪墨水、复印碳粉等。这里纸张、墨水的消耗最多,尤以纸张为甚。虽然表面上CAD技术让人摆脱了图板,实现了无纸化办公,但事实上由于电脑屏幕尺寸的限制,只能看到图纸局部,图纸很难审核,往往需打印多次核对,相应地带来了墨水和纸张的浪费,对整个社会的可持续发展、环境保护极为不利。
    3、CAD技术的不可靠性。CAD技术使得绘图人员不得不面对计算机病毒,以及CAD软件本身的BUG、设备的更新升级、电脑资料的保存等一些不可靠因素。由于上述一个或几个原因绘图员就得停止工作,去解决与绘图无关的问题,或者由于绘图人员误操作和对CAD知识掌握不够,可能辛苦几小时,甚至几天的成果被误删、覆盖而付之东流。
三、CAD的三维效果在矿图中运用的展望
    三维矿图又称立体矿图,具有直观、美观、交叉关系清楚、视觉效果显著等一系列优点,手工三维巷道的绘制工作量大、且效率低,却是软件绘制的基础,矿图中巷道、各类硐室具有相似的断面形状,只是巷道断面尺寸不同,且目前多数矿井中开拓巷道或岩石巷道是拱形巷道,工作面顺槽或煤巷多为梯形巷道,矿图巷道每一点具有准确的坐标等多种因素,可以用VB、VC等编程语言进行三维矿图的二次开发。随着计算机技术的不断发展,三维矿图在煤矿设计、生产技术管理中将会待到广泛的应用。
