CATIA V5三维标准件库的创建与应用
2015/1/19    来源:互联网    作者:蒋代兵
关键字:三维标准件库  CATIA V5
文章介绍了CATIA V5三维标准件库的构成、功能特点及创建过程,并根据企业实际应用情况阐述了其意义和作用。
1 引言
    随着我国制造业数字化进程的不断推进,飞机产品设计已经全面进入3D设计的数字化时代,各种3D设计软件越来越成熟和多样化。目前航空产品广泛采用CATIA软件进行数字化定义与设计,其标准件零件库的开发已成为实现产品数字化定义与数字化装配技术的重要基础。为了满足产品研发的需要,适应企业内部实现网络化、数字化和无纸化设计的迫切需求,创建满足企业使用的CATIA三维标准件数据库是十分必要的。通过该数据库的创建和应用可在企业内部实现一次建模、重复使用,达到充分共享和高效利用公共资源的目的。
2 标准件库的构成与特点
    我所开发的标准件库应用系统由服务器端的三维标准件图形库和客户端的标准件调用软件构成。服务器端图形数据库中的标准件三维实体模型是根据企业实际需求,在CATIA V5软件环境下创建的,其存储格式为CATPart(零件)或CArIProduct(组件)文档。数据库中的标准件按类别和层次分解成树状结构,便于使用和维护。客户端的标准件调用和维护管理软件可根据企业需求单独开发,也可在CATIA的Catalog功能基础上进行少量的二次开发或直接使用CATIA的Catalog功能。具体采用的方式根据企业的实际情况决定。
    标准件库应用系统以WINDOWS中文系统和CATIA V5软件为操作平台,且与CATIA V5软件直接集成,其主要特点如下:
    a.在CATIA V5装配设计环境中实现对于特定类别与规格的标准件的调用;
    b.友好的全中文化人机界面,各类标准件具有直观的三维预览图标,界面清晰、使用方便、操作简单;
    c.分类清楚、规格齐全、标注规范、检索快捷、调用实时便捷;
    d.采用参数化设计手段,占用存贮空间小;
    e.具有开放性的接口,扩充容易,维护方便。只要补充相关的标准件,就可以满足企业不同时期的使用需求。
3 标准件库的创建
    3.1 前期准备工作
    为了缩短数据库开发周期,首先应对企业  使用的标准件进行清理、分类,必要时应征求产品开发人员的需求意见,确定数据库结构框架和标准件清单。同时开发组还应进行任务分工,制定建库计划,以保证建库工作的顺利进行。
    此外,如要单独开发调用程序和数据库维护管理程序,还应根据企业实际情况编制软件需求报告和开发计划。需求和计划应保证标准件库应用系统功能的实用性,同时控制开发风险,为软件开发的顺利进行和标准件库应用系统按期交付使用提供保障。
    3.2 参数化标准件三维实体模型的创建过程
    开发该标准件库的大部分工作是创建各类标准件的参数化三维实体模型。首先在CATIA V5环境中对各类零部件进行实体建模,在建模过程中引入参数变量,并对实体模型的尺寸元素逐个加以约束,然后按照标准文本创建设计表、验证模型及其尺寸参数的正确性、最后将创建好的参数化模型导人数据库应用系统。这样,设计人员便可在CATIA V5软件环境下通过调用程序方便快捷地对标准件库进行检索、浏览和调用了。
    3.2.1 实体建模
    实体建模就是用CATIA V5软件的各个功能模块将标准件设计成三维实体模型(如图1所示)。这些实体模型实际上就是CATIA V5中的CATPart(零件)或CATProduct(组件)文档。为了实现参数化,建立标准件的实体模型时需要根据标准引入参数变量(如图2所示),并对实体的各尺寸元素逐个定义几何约束关系(如图3所示)。在定义约束关系过程中应使约束关系尽量优化,避免出现重复的过约束情况或遗漏必要的函数关系。
标准件实体模型
图1 标准件实体模型
引入参数变量
图2 引入参数变量
对各元素定义几何约束关系
图3 对各元素定义几何约束关系
