NX坐标系探讨
2016/9/26    来源:互联网    作者:孙健  龚立新  栾伯才
关键字:NX坐标  基准坐标系
NX中为了满足用户的不同需求,在建模中设立了绝对坐标系(ACS)、工作坐标系(WCS)和基准坐标系(基准CSYS),这些坐标系都是由原点及X、Y、Z轴组成的笛卡尔坐标系统(Descartes Coordinates),遵守右手准则。
    绝对坐标系ACS中任何绘图软件都会默认给一个参考点及参考方向,这个参考点和参考方向,就是我们平常所说的绝对坐标系。这是一个固定的坐标系,其参考点和参考方向永不改变,并且在任何一个NX文件中有且只有一个绝对坐标系,多图形的NX文件及多零件的装配文件均不例外。绝对坐标系是默认存在的,它理论上存在于软件界面中的某个固定点,且三轴指向固定方向,这个点和方向我们可以通过设置其他坐标系来寻找定位,如图1、图2设置,格式→WCS→方位(打开CSYS构造器)→选定ACS→确定,通过设置工作坐标系与绝对坐标系的重合,明确绝对坐标系的位置。
图1 构造器进入路径
图1 构造器进入路径
图2 CSYS构造器
图2 CSYS构造器
    工作坐标系WCS在软件界面中以XC、YC和ZC的形式存在。我们通过调整“格式→WCS→显示”来打开或关闭工作坐标系;绝对坐标系是基准,工作坐标系是通过绝对坐标变化而来的,有时便于理解,也可称它为绝对坐标系的相对坐标系。在默认情况下,工作坐标系是与绝对坐标系相重合的,但由于建模需要(如在圆周上取点,或在某个区域内打孔),这时工作的操作面可能相对于绝对坐标系有旋转量或位移量,故经常需要转换工作平面,来调整工作坐标系。工作坐标系的移动、旋转等操作都可以通过WCS的操作来完成,如图3所示。
图3 WCS操作菜单
图3 WCS操作菜单
责任编辑:屈婷婷
兴趣阅读
